PT
Monique L
Colaborador(a)
Como criar um único objeto combinando porta com veneziana e janela lateral basculante no Archicad 26
Olá pessoal, tudo bem?
Estou usando o Archicad 26 com o template BR e preciso montar um conjunto de porta com bandeira lateral, da seguinte forma:
  • Porta de abrir com vidro na parte superior e veneziana na parte inferior
  • Uma janela basculante lateral, com 99 cm de altura e peitoril a 110 cm do piso
  • Largura total do conjunto: 1,10 m
Gostaria de saber se existe alguma maneira de juntar esses dois elementos (porta e janela) em um único objeto paramétrico no Archicad — seja por meio de uma porta composta, janela com bandeira lateral, GDL, ou outra solução mais prática.
Já testei inserir os dois separadamente e fazer um recorte no vão, mas queria saber se existe um modo de deixar isso como um só elemento para facilitar edição e agendamento.
Agradeço muito qualquer dica ou caminho
Segue imagem de referência:
Obrigada!
1 RESPONDER 1
GuilhermeR- GPSantos
Impulsionador(a)
Olá, dá sim. A veneziana você só precisa modelar a folha e salvar como folha de porta, mas eu testei aqui e encontrei essa solução.
Segue imagem:
1 = https://prnt.sc/-Vvl4k5R5NkX  (Resultado)
2= https://prnt.sc/IqUFFYWcCopV (Itens usados)
3 = https://prnt.sc/AB_67v9sdEyi (Formato Caixilhos)
4 = https://prnt.sc/fTsSNzSwEBI9 (Elementos)
Espero ter ajudado.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
