Gabriela Matsuzaki
Participante
FOLHAS DE PORTAS PERSONALIZADAS PARARAM DE FUNCIONAR
Minhas folhas de porta personalizadas sumiram do modelo antes funcionavam normal. As novas folhas que crio também não aparecem no menu pop'up das opções de folha personalizada. os demais objetos personalizados aparentemente estão funcionando normalmente. qual é o erro ?
12 RESPOSTAS 12
Nataly Rodrigues
Participante
Olá, obrigada pelo retorno!
Eu fiz esse teste, porém ainda não aparece. As folhas personalizadas existem na biblioteca mas não aparecem como opção e nem no 3D.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Nataly Rodrigues
Obrigada por ter testado.
Para que possamos investigar melhor o problema, recomendo que você envie o arquivo para o suporte técnico local através do Site de Suporte
Estarei acompanhando de perto e, assim que houver uma solução, compartilharei aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam estar passando pelo mesmo problema.
Espero que em breve possamos compartilhar uma solução.
Rita Gurjão
Community Expert
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Obrigada por ter enviado o arquivo.
Gostaria de registrar nesta postagem a solução do problema para ajudar outros membros que possam passar pela mesma situação. Foi identificado um componente personalizado na biblioteca com erro de GDL, que estava impedindo a visualização de todos os elementos personalizados na janela de definições. Após remover esse item da biblioteca, todos os componentes personalizados voltaram a ser exibidos corretamente na janela de definições.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
