3 semanas atrás
Boa noite a todos,
Uma dúvida sobre esta ferramenta: A definição da troca de simbologia pela altura é interna (no objeto)? Não tenho como determinar a mudança de representação da tomada/interruptor baixa, média, alta, para altura definida pelo usuário ao invés dos parâmetros default? Por exemplo: No caso de um mezanino que pertence ao mesmo piso, objetos colocados no entre piso saem todos como se fosse tomada/ interruptor alto, relativo ao zero do piso e não ao entre piso.
Encontro este problema numa reforma que estou elaborando: o piso a construir foi lançado a 1,30m, sobre as vigas invertidas existentes, que considerei pertencerem ao piso inferior. Teria como resolver este problema sem alterar as definições de piso?
Sds!
Solucionado! Ir para Solução.
3 semanas atrás
Bom dia!
Imagino que não haja uma definição de usuário para altura relativa, mas achei um jeito de enganar ele, coloquei a altura do contrapiso 1,41m (a cota relativa de entre nível) e "voilá" temos a simbologia representada corretamente.
Só não posso utilisar o recurso de mostrar a altura na planta, o que acrescentaria o desnível das vigas invertidas, mao o problema maior da representação da simbologia correta em planta para tomada alta baixa e média está resolvido!
Sds, Abçs!
3 semanas atrás
Bom dia!
Sds, Abçs!
3 semanas atrás
Bom dia Fernando!
Isso, essa configuração da representação de altura está definida no código dentro do objeto, não acessível para o usuário. Mas é fácil de mudar:
