PT
fernando Cirne
Colaborador(a)
Objeto Interruptor Elétrico Bra
Boa noite a todos,
Uma dúvida sobre esta ferramenta: A definição da troca de simbologia pela altura é interna (no objeto)? Não tenho como determinar a mudança de representação da tomada/interruptor baixa, média, alta, para altura definida pelo usuário ao invés dos parâmetros default? Por exemplo: No caso de um mezanino que pertence ao mesmo piso, objetos colocados no entre piso saem todos como se fosse tomada/ interruptor alto, relativo ao zero do piso e não ao entre piso.
Encontro este problema numa reforma que estou elaborando: o piso a construir foi lançado a 1,30m, sobre as vigas invertidas existentes, que considerei pertencerem ao piso inferior. Teria como resolver este problema sem alterar as definições de piso?
Sds!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
fernando Cirne
Colaborador(a)
Bom dia!
Imagino que não haja uma definição de usuário para altura relativa, mas achei um jeito de enganar ele, coloquei a altura do contrapiso 1,41m (a cota relativa de entre nível) e "voilá" temos a simbologia representada corretamente.
fernandoCirne_0-1789551066078.pngfernandoCirne_1-1789551118381.pngfernandoCirne_2-1789551177005.png
Só não posso utilisar o recurso de mostrar a altura na planta, o que acrescentaria o desnível das vigas invertidas, mao o problema maior da representação da simbologia correta em planta para tomada alta baixa e média está resolvido!
Sds, Abçs!
2 RESPOSTAS 2
fernando Cirne
Colaborador(a)
Bom dia!
Sds, Abçs!
Ricardo Heim
Defensor(a)
Bom dia Fernando!
Isso, essa configuração da representação de altura está definida no código dentro do objeto, não acessível para o usuário. Mas é fácil de mudar:
  1. Primeiro você deve selecionar o objeto de interruptor BRA no seu modelo e apertar Ctrl + O, vai abrir essa página:
  2. Depois você navega para a aba do script 2D
  3. Então você desce um pouco até achar esse texto da imagem, aqui você pode alterar os limites, o primeiro valor define a transição da tomada baixa para intermediária e o segundo, da intermediária para alta
  4. Depois é só salvar o objeto com Ctrl + S e escolher o lugar mais conveniente para você, o ideal seria em uma pasta de biblioteca do escritório.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
