PT
Otavio Augusto
Entusiasta
Problema em linha de código GDL
Olá, estou tentando criar um objeto de elétrica seguindo os padrões do nosso escritório, porém na construção do desenho 2D, o comando TEXT2 não está conseguindo respeitar a diretriz DEFINE STYLE criada. Alguém tem ideia de por que isso pode estar acontecendo?
É um desenho super simples, que está praticamente pronto, só preciso conseguir fazer os textos respeitarem o estilo criado para que o texto fique dentro do desenho 2D.
Segue a linha de código referente ao problema com o TEXT2 e DEFINE STYLE
!TESTE FORMA iExample = 4 | ALGUM ERRO EM DEFINE STYLE
if iExample = 4 then
	circle2 0, 0, radius2
	circle2 0, 0, radius1
	HOTARC2 0, 0, radius2, 0, 360
	DEFINE STYLE "3" "Calibri", 0.5, 5, 0
	text2{3} 0,0, "TV"
endif
Se alguém puder ajudar, será uma maravilha!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Otavio Augusto
Entusiasta
Bom dia Mat,
então, um pessoal no forum internacional me respondeu essa dúvida, na verdade faltou eu aplicar o estilo criado após ter definido o estilo com o comando SET STYLE.
O código ficnal ficou assim:
	DEFINE STYLE "3" "Calibri", 1.5, 5, 0
	SET STYLE "3"
	text2 0,-0.03, "TV"
endif
2 RESPOSTAS 2
matleonii
Impulsionador(a)
Otávio, posso estar enganado, mas acredito que você tenha definido o estilo, mas tenha o aplicado.
Até onde eu saiba, o DEFINE STYLE vai definir um estilo, mas é preciso usar o comando STYLE para determinar qual estilo será usado.
Tenta adicionar fazer isso aqui:
STYLE "3"
text2{3} 0,0, "TV"
endif
Otavio Augusto
Entusiasta
Bom dia Mat,
	SET STYLE "3"
	text2 0,-0.03, "TV"
endif
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
