PT
ESTE
Impulsionador(a)
Representação do Objeto em Planta
Gostaria de trocar a representação de um símbolo 2D, mas no entanto o símbolo não fica do tamanho que desenhei no CTRL+ALT+O. Ele é escalado para ter as dimensões do objeto. É possível modificar isso?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Allan_Fx
Colaborador(a)
Olá!
Sim é possível deixar o desenho feito na aba "símbolo 2d" no mesmo tamanho da escala que foi desenhado.
Para isso, escreva na aba "2D" o seguinte código:
fragment2 1,0
fragment2 é o comando para "trazer" o desenho do símbolo 2d para o script;
O numero "1" é o vegetal que ele foi desenhado;
O numero "0" significa que ele virá com as mesmas definições de cores, linhas e canetas feitos no seu desenho.
Não deixe mais nada no script 2d além desse código para esse caso, dessa forma o desenho ficará sempre no mesmo tamanho.
Caso queira que ele sempre tenha o mesmo tamanho Independente da escala que a planta está (como a opção "tamanho do papel" do texto e tramas por exemplo), tem como fazer também...
no script 2d escreva:
mul2 glob_scale/100,glob_scale/100
fragment2 1,0
del 1
Dessa forma ele tem sempre o mesmo tamanho em milímetros em qualquer escala.
1 RESPONDER 1
Allan_Fx
Colaborador(a)
Olá!
fragment2 1,0
fragment2 1,0
del 1
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
