PT
Bibliotecas e objetos
Encontre o objeto ideal, gerencie bibliotecas e crie objetos personalizados no Archicad.
Assuntos em destaque
Já se perguntou como exibir guarnições, peitoris e acessórios de portas e janelas nos Mapas do Archicad? Se você, como eu, faz a paginação de esquadrias por meio dos Mapas, essa funcionalidade certamente seria muito útil. No entanto, o Archicad ainda não oferece essa opção d...
  • 1238 Exibições
  • 4 Curtidas
  • 0 comentários
A modelação com Geometric Description Language (GDL) permite a criação de objectos parametrizados e altamente personalizáveis, adaptáveis a diferentes necessidades de projecto. Estes objectos podem variar em complexidade, desde formas simples até geometrias detalhadas, e são...
  • 858 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A modelação através do Param-O segue um princípio semelhante ao do Geometric Description Language (GDL), combinando formas básicas e movimentos no espaço. Os elementos e as suas transformações são definidos dentro de caixas, que representam as formas com entradas e saídas. E...
  • 504 Exibições
  • 3 Curtidas
  • 0 comentários
O Library Part Maker (LPM) é uma ferramenta disponibilizada pela Graphisoft para os clientes do SSA que permite a criação de objectos a partir de qualquer ferramenta de modelação. Desta forma, é possível utilizar os mesmos elementos empregues na situação anterior, mas com um...
  • 516 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
A criação de objectos no Archicad utilizando as ferramentas nativas, como a ferramenta Objecto, que oferece formas básicas como cilindros, cotovelos e esferas, permite alcançar a geometria desejada de forma eficiente. No caso da torneira, a combinação dessas formas básicas, ...
  • 623 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
No desenvolvimento de projectos em Archicad, é comum incorporar objectos 3D que não estão disponíveis no formato nativo do software. Felizmente, existem métodos eficazes para converter e optimizar esses objectos, garantindo que se integrem perfeitamente no modelo. Neste exem...
  • 1669 Exibições
  • 7 Curtidas
  • 0 comentários
PARA QUEM É ESTE GUIA? Este guia foi projetado para usuários que estão convertendo seus arquivos de templates personalizados de Bibliotecas Monolíticas para o novo sistema de Biblioteca Global. Seu objetivo é esclarecer quais pacotes de bibliotecas estão incluídos em cada te...
  • 2172 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Ao fazer a transição da Biblioteca Monolítica para os novos Pacotes de Biblioteca no Archicad 28, é importante entender que os componentes personalizados (por exemplo, Painéis Porta, maçanetas, Puxadores) criados por meio da Biblioteca Monolítica não são diretamente compatív...
  • 737 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
À medida que o Archicad evolui, certos elementos mais antigos são descontinuados para dar lugar a novos recursos e melhorias. No entanto, alguns desses elementos mais antigos das Bibliotecas Monolíticas ainda são necessários para padrões regionais específicos, especialmente ...
  • 2443 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
