2D-Script
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2003-06-03 02:59 PM
2003-06-03
02:59 PM
Hallo Leute!
Hattet Ihr auch schon mal das Problem, wenn Ihr im Objekt das 2D-Script bearbeiten wollt um diverse 2D-Parameter zu vergeben, dass dieses immer wieder verschwindet...
Kann mir jemand helfen?
Danke - Harry
Danke - Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
Beschriftungen:
- Labels:
3rd-Party-Objekte
6 ANTWORTEN 6
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-06-03 03:13 PM
2003-06-03
03:13 PM
nein, dieses Problem hatte ich zwar noch nicht, aber beim bearbeiten von Objekten ist ArchiCAD erheblich weniger stabil als sonst.
- kürzlich sind etwa plötzlich diverse Parameter mit Sonderzeichen aufgetaucht, beim Versuch, diese zu löschen ist AC dann abgeraucht...
- drag and drop in den scripten steikt auch gelegentlich, dann ist der verschobene Text plötzlich irgendwo gelandet : Fehlermeldungen beim scriptprüfen...
- was auch nervt: nur einmal undo im scriptbearbeitren
- keine autosicherung beim Arbeiten mit Objekten
* wenn irgendwas unerwartetes beim Bearbeiten von gdl passiert: speichern und ArchioCASD beenden, nach dem Neustart tuts meist wieder
🙄 :sauer: :verzweifelt:
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-06-03 03:19 PM
2003-06-03
03:19 PM
Das lustige ist - dass ich die 2D-Daten vom 2D-Symbol problemlos ins 2D-Script ziehen kann - nur wenn ich dann versuche Parameter einzustellen, diese speicher und wieder oeffne, sind diese wieder weg????
Stehe am Rand...
Stehe am Rand...
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-06-03 03:24 PM
2003-06-03
03:24 PM
speichere mal nach dem reinziehen ins 2d script, alles zumachen (auch ArchiCAD) und mach die Párameter erst danach rein
[ist jetzt nur so'n stochern im Nebel, aber vielleicht hilfts]
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-06-03 03:25 PM
2003-06-03
03:25 PM
hatte ich auch kürzlich
versuche die 2d "Sachen" ins Skript zu ziehen und schließe danach das Objekt; wenn du es danach öffnest sollte es funzn
😉 bi i zlaungsaum gwen :winken:
[ 03. Juni 2003, 15:26: Beitrag editiert von: kipe ]
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-06-03 03:35 PM
2003-06-03
03:35 PM
Funktioniert auch nicht - sieht so aus, als könnte ich bei meinen Objekten keine 2D-Parameter mehr einstellen...
Sobald ich das 2D-Script schliesse, sind die Infos weg!
Sch...
Sch...
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-06-03 06:06 PM
2003-06-03
06:06 PM
Wie unser Support dazu schon sagte, hier noch einmal für alle:
Nachdem man die 2D-Grafik ins 2D-Script Fenster gezogen hat, einfach noch einmal mit Strg/Apfel - C in die Zwischenablage kopieren, kurz in ein anderes Scriptfenster wechseln, und dann wieder zurück in das (jetzt wieder leere) 2D-Script Fenster.
Jetzt den Text einfach mit Strg/Apfel - V wieder einsetzen. Dann bleibt er auch erhalten.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
