eirikk
3D Drehen - (Konstruktions)ebene wird nicht gefangen
Hallo.
Wenn ich versuche ein Objekt im Raum zu drehen habe ich das Problem, dass der "Winkelschreiber" keine Ebenen oder Kanten fangen und übernehmen. Das Drehen funktioniert dann nur planar:
(hier erwarte ich, dass die vertikale Ebene übernommen wird)
Muss ich irgendwelche Tastenkombinationen gedrückt halten oder Einstellungen aktivieren in AC19 um räumliches Drehen zu ermöglichen durch das Fangen von Ebenen an andere Objekte?
ARCHICAD 26, DE / Mac und Windows Version (Rhino 7)
2 ANTWORTEN 2
HelmutB
Du möchtest hier wahrscheinlich eine Stütze drehen/neigen, das geht so nicht! Konstruktionselemente kannst du nicht 3D-drehen, diese müssen in den Elemten-Einstellungen geneigt werden!
AC29, Win11 Pro 64bit
eirikk
Ah, ok. Hat also nichts mit dem "freien im Raum drehen" zu tun. Verstehe.
(funktioniert einwandfrei mit Morph und drehen, war also Objektbedingt.)
Danke für die schnelle Antwort.
