PT
3D-Modeller für ArchiCAD ?
Hallo alle miteinander!
Ich bin Neuling bei ArchiCAD. Vieles ist prima, ein tolles Programm.
Was mich aber absolut nicht begeistert, sind die hauseigenen Funktionen zum Erzeugen benutzerspezifischer 3D-Objekte (daß kann sogar Nemetschek Allplan besser... und das sieht im direkten Vergleich mit ArchiCAD ansonsten nicht gut aus.)
Natürlich, GDL kann alles, oder fast alles, aber als simpler Architekt möchte ich nicht erst GDL lernen, um irgendetwas zeichnen zu können, daß es so bei ArchiCAD noch nicht gibt.
Nachdem ich den Links im Artikel von Moffett_CRX kürzlich gefolgt bin ('GDL-Toolbox'), habe ich festgestellt daß es Möglichkeiten gibt, 3D-Modelling-Add-Ons in ArchiCAD einzubinden.
Als da wären:
Die bereits bei Moffett erwähnte GDL-Toolbox:
http://www.gdltoolbox.com/t6.html
das allseits bekannte ArchiForma:
http://www.graphisoft.de/produktinfo/addon/archiforma.html
und dann noch Zoom GDL, aus demselben Hause wie Artlantis:
http://www.abvent.com/us/software/zoom_gdl/description.asp
Die vielen bunten Bilder machen mich ganz wirr, aus der Sicht des Anwenders:
Was taugt da was wofür?
Mit leicht verwirrten Grüßen 😎
Polychromos
29 ANTWORTEN 29
andreaszeike
Hallo, Polycromos!!
ich muss dir leider sagen: gerade der GDL-Editor von ARCHICAD (!) gefällt mir als 3D-modeller absolut am Besten!!
Sieh dir mal den GDL-Onlinekurs an 🙂
Schon mit ein paar Grundtechniken kannst Du ein paar nette Objekte selbst erstellen - ausserdem hast Du die Möglichkeit, parameterisierte Objekte zu erstellen, die man sogar voll veränderbar noch in anderen Programmen verwenden kann (AutoCAD!)
Besten Gruß, az
PS: Ich habe auch schon mit AutoCAD und 3D-max experimentiert, um 3D GDLs zu modellieren. Teilweise gute Ergebnisse!
Meine Erfahrungen findest Du in den Forumsdokumenten
Viel Spaß!!
David Kehr
hi polychromos,
ich habe von noch einem programm gehört, das heiß z-form (oder so ähnlich).
werde mich mal weiter umhören. und gebe dann bescheid.
net aufgebe.
moffett
Phil
Hallo Polychromos,
wenn Du mal etwas experimentieren möchtest: Schau' mal im ArchiCAD-Ordner unter ArchiCAD Zusätze > Profiler nach. Für Rotationskörper und Strangprofile ist er ganz nützlich. ... und wenn man dann noch mit dem Markierungsrahmen im 3D Fenster Teile davon darstellt und das Resultat als Objekt sichert ...
Viel Spaß.
Über die Modeller kann ich Dir nur meine persönliche Meinung mitteilen:
- GDL-Toolbox - wohl leistungsfähig, aber anfangs nicht leicht zu durchschauen
- ArchiForma - leichter zu erlernen, günstiger (250 statt 400 Euro netto)
- Zoom-GDL - lieber nicht.
Es gibt übrigens einen 3D Studio Importfilter für ArchiCAD ... 😉
Bis denne,
Phil
andreaszeike
wo denn? ich kenne nur einen EXPORTfilter für 3d-max!!
Gruß, az
Zoom und Zoom-gdl finde ich übrigens gar nicht so schlecht!! (gerade als Importfilter gut zu gebrauchen, *grins*)
Hallo,
es lohnt, sich mit den Modellierungsmöglichkeiten der vorhandenen Werkzeuge in ArchiCAD auseinanderszusetzen, bevor man sich mit anderen Werkzeugen plagt. Damit kann man sicher nicht alles erschlagen aber mehr als man auf den ersten Blick denkt.
Einige Beispiele (ohne GDL-Programmierung) sind auf folgendene Seiten bei ArchiTIPP zu finden:
Gewundene/verwundene Flächen
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=148
Durchlöcherter Würfel
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=146
Wilde Dächer
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=144
Geschnittene Körper
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=141
Verschmolzene Körper
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=134
Abgeschrägte Körper
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=132
Zum 3DS-Import:
Ein 3DS-Import wird bei ArchiCAD nicht standardmäßig mitinstalliert. Von der GDL-Technology Division bei Graphisoft gibt es allerdings eine GDL-Demo-CD, auf der ein Add-On zu finden ist, das 3DS-Objekte in parametrisierte (!) ArchiCAD GDL-Objekte umwandelt. Das Add-On funktioniert recht gut, wird aber nicht von Graphisoft supported.
David Kehr
thanxx für die "architip-linx" net übel - und wie geht das mit den durchlöcherten würfeln?? (ohne gdl-programmierung?)
die lösung stand nicht dabei.
grüße auch aus münchen
moffett
Hmooslechner
Gar net - oder wer anderer tuts für Dich!
Aber GDL is net so eine große Plag!
Schau Dir mal den Online-Kurs an!
andreaszeike
Hallo, Martin!
Das add-on zum 3ds-Import interessiert mich sehr! Kannst Du es mir senden oder soll ich lieber bei Graphisoft anfragen?
Übrigens: Eure Tipps und Tricks werden immer besser!! bin schwer beeindruckt!!
Gruß, az
David Kehr
ich frag ja nur da es hieß:
"Einige Beispiele (ohne GDL-Programmierung) sind
auf folgendene Seiten bei ArchiTIPP zu finden:"
und?
ein bug
moffett
