Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Folgendes Problem: Ich habe ein eigenes Objekt erstellt, kann dieses auch problemlos in GDL bearbeiten. Habe auch Parameter fuer die Neigung vergeben (rotx 90) etc. Nur - das Objekt wird im Grundriß irgendwo hin verschoben - muss es erst wieder suchen - die Drehung jedoch passt!
Bitte um Hilfe!
Danke Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
ja; du kannst die Koordinaten auch im 2 bzw 3D Fenster kontrollieren (sind immer in Meter) wenn diese alle grösser sind als das Objekt so liegt es nicht am Nullpunkt (Drehungen gehen immer vom lokalem Nullpunkt aus d.h. wenn du dein rot-Befehl am Beginn des Sripts setzt so dreht dieser um den absoluten Nullpunkt)
Mit "Alt+Shift" wird nur der Benutzerursprung und nicht der Projektursprung versetzt.
Der Projektursprung ist absolut und kann deshalb nicht verschoben werden. Darum muß man die Objekte dorthin verschieben. Vorher den Benutzerursprung löschen.
