Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
3D-Script
harryseidl
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Ich habe ein eigenes Objekt erstellt, kann dieses auch problemlos in GDL bearbeiten. Habe auch Parameter fuer die Neigung vergeben (rotx 90) etc.
Nur - das Objekt wird im Grundriß irgendwo hin verschoben - muss es erst wieder suchen - die Drehung jedoch passt!
Bitte um Hilfe!
Danke Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
Ich vermute Du hast Dein Objekt auch ArchiCAD-Grundelementen erstellt und der ObjektUrsprung ist nicht 0,0,0.
Grüße DAvid
harryseidl
Hallo David!
Bringt es etwas, wenn ich bei der Objekterstellung (hauptsächlich mit dem Deckenwerkzeug) den Nullpunkt auf das Objekt setzte?
Danke - Harry
grassegger
ja; du kannst die Koordinaten auch im 2 bzw 3D Fenster kontrollieren (sind immer in Meter) wenn diese alle grösser sind als das Objekt so liegt es nicht am Nullpunkt (Drehungen gehen immer vom lokalem Nullpunkt aus d.h. wenn du dein rot-Befehl am Beginn des Sripts setzt so dreht dieser um den absoluten Nullpunkt)
harryseidl
Wie kann ich dann den "Absoluten Nullpunkt" verschieben bzw. das Objekt auf diesen setzten?
David Kehr
Entweder alle Koordinaten händisch ändern
-> dauert länger ...
oder
Das Objekt einfach noch mal abspeichern nachdem Du es mit einer Ecke auf den absoluten Nullpunkt gesetzt hast.
Das geht schneller 🙄
Grüße David
harryseidl
Wenn ich mit "Alt + Shift" den Nullpunkt auf die Ecke setzte, ändert sich gar nichts? Mach ich was falsch?
zzyzx
musst schon das ding verschieben, nicht nur den ursprung...
David Kehr
Ja - genau andersrum 😛 ...
Nicht den Nullpunkt zum Objekt -->; sondern das Objekt zum Nullpunkt!
Alles auswählen und verschieben auf X=0 + Y=0 + Z=0!
Grüße
David
[Edit:--> da war wohl einer schneller... :yeah: ]
[ 11. Februar 2004, 08:32: Beitrag editiert von: david kehr ]
Mit "Alt+Shift" wird nur der Benutzerursprung und nicht der Projektursprung versetzt.
Der Projektursprung ist absolut und kann deshalb nicht verschoben werden.
Darum muß man die Objekte dorthin verschieben. Vorher den Benutzerursprung löschen.
