Bibliotheken und Objekte
3D-Text kursiv darstellen
personalbox
Hallo Forum,
weiß jemand ob oder wie man das Bibliothekselement 3D-Text mit einer kursiven umschreiben kann. Oder gibt es irgendwo ein Objekt zum Downloaden?
Gruß Ansgar :confused:
ARCHICAD 18/19,Voll, D Artlantis Studio 6.0 Voll, D / Intel Core i5-3330 CPU 3.00 GHz, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 7 x64
11 ANTWORTEN 11
personalbox
Kursive Schrift natürlich. :verwirrt:
Hektik.
Ansgar
zzyzx
bau einen Parameter "sty" ein und schreibe ins Parameterskript:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">values "sty" "normal", "fett", "kursiv", "fett+kursiv", "unterstrichen", "umrandet", "mit Schatten" dann ins 3D Skript:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if sty = "fett" then styl = 1
if sty = "kursiv" then styl = 2
if sty = "fett+kursiv" then styl = 3
if sty = "unterstrichen" then styl = 4
if sty = "umrandet" then styl = 8
if sty = "mit Schatten" then styl = 16
define style "your text" c ,d,7,styl
set style "your text"
text e,0,f das müsste dann tun :winken:
allerdings verfügen die meisten Schriftarten nicht über alle theoretisch möglichen Darstellungsstile (wie soll "mit Schatten" im 3D eigentlich aussehen???)
:winken:
personalbox
Danke für die schnelle Hilfe,
:winken: funzt!!!! :winken:
Gruß Ansgar
ich versteh die erste zeile nicht
wo schreib ich was ins parameter skript???
Code:
dann ins 3D Skript:
Code:
text e,0,f
das müsste dann tun
Wird wohl GDL -3D Skript- sein
Ablage - Bibliothekselement öffnen
ja -nee das is ja klar
ich meinte:
"bau einen Parameter "sty" ein und schreibe ins Parameterskript:
Code:
values "sty" "normal", "fett", "kursiv", "fett+kursiv", "unterstrichen", "umrandet", "mit Schatten" "
was trage ich wo im parameter skript ein :
wenn ich alles bei wert (value) eintrage gehts nicht 🙄
OK ich glaub ich hab Dich verstanden:
-öffne das Objekt "3D Schrift"
-auf Parmeter klicken (ist normalerweise das erste Fenster"
-oben in Neu klicken
-bei Variabel schreibst Du sty
-bei Typ wählst Du Abc
-bei Name schreibst Du Schriftstil
-dann auf Parameter Script klicken und den GDL Text wie angegeben eintippen
-dann den restlichen Text ins 3D Script tippen
-speichen.
Dann sollte folgendes funktionieren:
Wenn Du jetzt das Objekt in AC öffnest, erscheint im Dialogfeld die Variable Schriftstil und rechts davon ein Kästchen mit Dreieck. Dies ist ein Pop-Up Kästchen aus dem Du den gewünschten Schriftstil auswählen kannst.
ah-ja danke - soweit klappts 🙂
ich kanns jetzt auswählen - nur leider ändert sich der buchstabe kein bischen!??? :confused:
im 3d script dteht alles so wie oben!
Versuchs vielleicht mit einer anderen Schriftart
