3d schraffuren
hallo,<P>ist es möglich, für 3d-schraffuren - ähnlich wie im grundriss - einen bezugsvektor zu definieren (damit sie an einem bestimmten punkt anfangen), oder beginnen diese immer beim projektursprung? wenn nicht, kann man den projektursprung im 3d fenster verschieben?<P>danke<P>j. windbichler
6 ANTWORTEN 6
herbert peter
hallo hannes,<BR>es gibt eine möglochkeit: die ist zwar gut versteckt aber zugänglich. du mußt dir das spezial-menü in archicad freischalten. am mac geht das mit resedit/menü/special=enable und auf dem pc geht das über regedit: software/graphisoft/archicad/special menue von 0 auf 1 stellen.<BR>genaueres kann dir der helpdesk schicken, wenns nicht klappen sollte. <P>in diesem menü gibt es einen befehl, wo man die lage des ursprungs der 3d schraffur angeben kann.<BR>viel erfolg dabei<P>herbert
...wer die arbeit hat, dem bleibt sie...
Hallo
gilt das mit dem Spezial-Menue noch oder ist das seit Version 8 out?
Gruß Gerhard
Seit Version 8.0 gibt es das "serienmäßig":
Im 3D das Bauteil aktivieren und dann im Menü Bearbeiten den entsprechenden Befehl unter "3D-Textur ausrichten" anwählen.
sondermann
MAC OSX: Das Spezialmenü heisst bei AC 8 "Indiv." und wird sichtbar, wenn beim Programmstart CMD-ALT gedrückt wird.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
Wie schaut das mit Windows aus?
Das "Special"-Menü aus ArchiCAD 7.0 heißt in ArchiCAD 8/8.1 jetzt "Indiv."-Menü.
"Special"-Menü in ArchiCAD 7.0 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 7.0 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird das Specialmenü aktiviert.
"Indiv."-Menü in ArchiCAD 8/8.1 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 8 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird das Indiv.-Menü aktiviert.
Alternative für Windows über die Regedit:
Siehe den ArchiTIPP Textur auf einem Bauteil ausrichten.
