3d-schrift
Hallo Miteinander!
Kann mir jemand sagen, wie man am besten einen Firmenwortlaut (keine mir bekannte Schrift) von einem Bild als 3d-Objekt abspeichern kann und ihn dann mit einer bestimmten Breite-Höhe-Tiefe darstellen kann.
Schöne Grüße
Alexander
4 ANTWORTEN 4
Wenn die Schrift bekannt wäre: Da gibt es ein Objekt in der Bibliothek.
Ansonsten Bild in Grundriss legen und nachzeichnen z.B. mit dem Deckenwerkzeug.
zzyzx
falls du das logo in einem vektorformat wie dxf erhältst, kannst du es auch dazuladen und mit dem "zauberstab" nachzeichnen
eps und pdf kannst du eventuell (wenn die schrift nicht ein eingebettetes bild ist) mit ghostscript, ghostview und pstoedit in ein dxf umwandeln und dann - wie oben beschrieben - vorgehen.
Danke für Eure Hilfe! Ich habe den Firmenwortlaut leider nur als Bild und werde ihn somit nachzeichnen.
Schöne Grüße
Alexander
poeik
Champion
Um den Schrifttyp herauszufinden hilft dir vielleicht dieser Link.
Oder du fragst einen Grafiker oder Schriften- / Reklamemaler.
Wenn es sich um einen reinen Schriftzug handelt würde ich diese Methode schon wegen späteren Änderungen vorziehen. Allerdings muss die Schrift auch installiert sein....
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
