So köönte der Zeiger wieder normal erscheinen:
- Anzeigeeinstellungen -> Skalierung auf 100% stellen
- bestätigen (ist alles extrem klein danach)
- ggf. sein Profil (bei Viel-Mitarbeiterbetrieb) abmelden
und wieder neu anmelden
- wieder Anzeigeeinstellungen ->
benutzerdefinierte Skalierung
auf 200% (je nach Zollgröße des 4K-Displays)
(nicht eine von den vorgegeben 100, 125, 150 etc.
wählen, sondern tatsächlich 200 selbst eingeben.)
- bestätigen und AC21 starten, danach sollte der Zeiger
wieder normal groß sein.
Tipp für 4K:
Ich benutze einen 40-Zoll 4K-Monitor (Monitor! nicht Fernseher).
3840 x 2160 Pixel Auflösung machen bei dieser Größe ca. 111ppi
(pixel per inch). D.h. die Symbole, Texte, Zeiger funktionieren bei
100% Skalierung.
Klar, klingt etwas verrückt, aber der Abstand von ca. 80-90cm
zum Monitor reicht aus, man kann alles erkennen und das
Drehen des Kopfes wie bei Zwei-Schirmlösung reduziert sich
auf ein Minimum. AC läuft auf 2/3 der Breite, man hat eine äußerst
großzügige Zeichenfläche, das andere 1/3 lässt genug Platz
für 2x A4 z.b. am rechten Rand (z.B. Produktdatenblatt, Outlook
etc...)
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
