4k Auflösung in Windows
Kann Archicad kein 4k Auflösung in Windows?
AC20 kann es ja nicht. Hab mir mal die 21er Version zum Testen geladen, jedoch unterstützt diese anscheinend auch keine 4k Auflösung.
Wenn man beim AC Starter bei Eigenschaften - Kompatibilität - "Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben" auf System umstellt, dann wird es zwar 4k dargestellt, jedoch gibts Fehler bei den Fenstereinstellungen.
Hat jmd eine Lösung, bzw kennt überhaupt das Problem?
7 ANTWORTEN 7
psaltermm
ist bei mir leider auch. Der Cursor auf der Zeichenfläche ist suuuuper klein.
Hab schon alles mögliche erfolglos ausprobiert. Wenn jemand eine Lösung hat, her damit!
mfg
ArchiCAD 23, Win 10 64-bit
szab
So köönte der Zeiger wieder normal erscheinen:
- Anzeigeeinstellungen -> Skalierung auf 100% stellen
- bestätigen (ist alles extrem klein danach)
- ggf. sein Profil (bei Viel-Mitarbeiterbetrieb) abmelden
und wieder neu anmelden
- wieder Anzeigeeinstellungen -> benutzerdefinierte Skalierung
auf 200% (je nach Zollgröße des 4K-Displays)
(nicht eine von den vorgegeben 100, 125, 150 etc.
wählen, sondern tatsächlich 200 selbst eingeben.)
- bestätigen und AC21 starten, danach sollte der Zeiger
wieder normal groß sein.
Tipp für 4K:
Ich benutze einen 40-Zoll 4K-Monitor (Monitor! nicht Fernseher).
3840 x 2160 Pixel Auflösung machen bei dieser Größe ca. 111ppi
(pixel per inch). D.h. die Symbole, Texte, Zeiger funktionieren bei
100% Skalierung.
Klar, klingt etwas verrückt, aber der Abstand von ca. 80-90cm
zum Monitor reicht aus, man kann alles erkennen und das
Drehen des Kopfes wie bei Zwei-Schirmlösung reduziert sich
auf ein Minimum. AC läuft auf 2/3 der Breite, man hat eine äußerst
großzügige Zeichenfläche, das andere 1/3 lässt genug Platz
für 2x A4 z.b. am rechten Rand (z.B. Produktdatenblatt, Outlook
etc...)
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
JensDD
@sab: Wow! Das hat geholfen (Surface Book).
Nach der Eingabe der benutzerspezifischen Skalierung war bei mir eine nochmalige Abmeldung notwendig.
Vielen, vielen Dank, Jens
JensDD
die beschriebene Lösung ist leider nicht dauerhaft. irgendwann (wohl nach einem Neustart) ist der Cursor wieder klein.
vG, Jens
Mal Monitornummer gewechselt (1 und 2)?
JensDD
nein. Es gibt in dem Falle nur einen Monitor.
vG, Jens
szab
Das kann sein, ich (GS sollte es besser wissen) weiß nicht, ob es ein AC-Bug ist oder mit aktuellen Updates für Windows 10 zutun hat. Kommt bei mir gelegentlich auch (noch) vor,
jedoch startet bei mir AC in wenigen Sekunden (SSD + genügend RAM). Wenn es denn auftritt
starte ich AC mit leerem Projekt, dann seh ich schnell das Zeiger-Problem, danach das kurze
Prozedere wie Anfangs beschrieben, dauert max. 2min bei mir.
Ich tippe auf WIN10 Bug 😉
