Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Bibliotheken und Objekte
AC 7 zu AC 9
kurt
Hallo Forum !
Folgendes Problem.
Habe mit AC 7 eine Hotelanlage gezeichnet.
Mit AC 7 eine .pla erstellt. (alle Bib. Elemente)
AC 8 die AC7.pla geöffnet. (Bib. Elemente direkt aus Archiv)
Die Zeichnung wird korrekt dargestellt.
mit AC 8 eine .pla erstellt.
Meldung - einige Bib. Elemente können nicht mitgesichert werden.
mit AC 9 AC8.pla geöffnet.
Meldung - einige Fenster, Türen, Segmentbogen, Korbbogen, Aufzugstür fehlen.
Habe keine besonders grosse Lust, alle Fenster und Türen einzeln zu ändern.
Gibt es eine Methode, um die Datei in AC 9 korrekt einzulesen.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
5 ANTWORTEN 5
Warum der Umweg über ArchiCAD 8?
moin moin,
pla aus der 7 direkt mit archicad 9 öffnen (einfacher) -> bibliotheken in einen separaten ordner entpacken -> wie sieht es dann aus?
hinweis: nicht vergessen die archicad 9 bibliotheken über den bibliothekenmanager noch hinzu fügen.
gruß ernie
Und hats geklappt?
Wenn du eine pla öffnest, solltest du die einzelnen Bibliothekselemente in einen Ordner extrahieren, wenn du das Projekt erneut als *pla abspeichern möchtest.
Aber der Umweg über AC 8 ist nicht notwendig. Da haben die Leute hier alle Recht.
Gruß Markus
kurt
Der direkte Weg ist im diesem Fall der Beste.
Hat funktioniert.
Vielen Dank.
