AC16 Stabilitätsprobleme
An mehreren Computern (daheim und im Büro) beobachten wir, dass AC sehr instabil ist. Es kommt immer wieder zu Abstürzen, die wir seit langen nicht mehr hatten, oder beim Aufbau vom 3D Fenster erscheint das zuvor angezeigte eingefroren, bzw beim Speichern fast immer Abstütze inkl Bug Report.
Die Daten sind zwar alle immer wieder da, aber man ist jedesmal doch verunsichert, und bangt auf den Neueinstieg. Danach gleich nochmals abgespeichern funktioniert dann meist tadellos, manchmal sind jedoch bis zum Bug-freien Abspeichern drei, vier Anläufe nötig.
Haben andere User auch derartige Beobachtungen gemacht?
6 ANTWORTEN 6
Markus70
Nicht die gleichen Probleme. Hatte aber schon oft einen Absturz wenn ich zusätzl. ein zweites Projekt im separaten AC öffnen wollte.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
also ich habe auch den Eindruck das alles irgendwie etwas langsamer geht.
Abstürze / erhängen hatten wir in letzter Zeit auch häufiger als in der 14 (15 haben wir irgendwie übersprungen).
Ich hatte schon befürchtet, dass unsere Rechner nun langsam zu "klein" geworden sind....
LG,
Sandra
Zu wenig Speicher? 4GB sind an der unteren Grenze, wir empfehlen unseren Kunden deutlich mehr.
Die Grafikkarte kann auch einen Einfluss haben.
Markus 70: Hatte aber schon oft einen Absturz wenn ich zusätzl. ein zweites Projekt im separaten AC öffnen wollte.
Das wurde mit dem letzten Patch behoben.
Besonders schwerfällig wird unser AC wenn ich Morphs entwerfe. Nichts aufregendes, aber trotzdem, alle Projekte mit Morphs zeigen deutliche Verlangsamung beim Öffnen, Schließen, Speichern, Wechsel zwischen den Stockwerken und Schnitten etc.
System
Hersteller Hewlett-Packard
Modell HP xw4600 Workstation
Gesamter Systemspeicher 10,0 GB RAM
Systemtyp 64 Bit-Betriebssystem
Anzahl der Prozessorkerne 2
Speicher
Gesamtgröße der Festplatte(n) 233 GB
Datenträgerpartition (C:) 87 GB frei (221 GB gesamt)
Datenträgerpartition (D:) 5 GB frei (12 GB gesamt)
Medienlaufwerk (E:) CD/DVD
Grafik
Grafikkartentyp NVIDIA Quadro FX 370
Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 3840 MB
Dedizierter Grafikspeicher 256 MB
Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB
Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3584 MB
Grafikkarten-Treiberversion 8.15.11.9038
Auflösung des primären Monitors 1680x1050
Auflösung des sekundären Monitors 1680x1050
DirectX-Version DirectX 10
Bernhard Binder
ok, der Rechener ist jetzt nicht besonders flott und neu.
Wir haben u.A. Abstürze bei folgenden Gegebenheiten beobachtet:
  • Cigraph ArchiSuite nicht aktualisiert -> unbedingt aktualisieren
  • Bockiger Virenscanner -> ev. mal testweise deaktivieren
Zum Thema Morphs: ich kann jetzt "Nichts aufregendes" nicht genau einordnen,aber extreme Performance-Probleme mit Morphs konnten wir noch nicht beobachten.
Eventuell einman das Polygon-Zähler AddOn installieren und schauen ob da nicht irgendein Element ist, das Probleme verursacht.
