Bibliotheken und Objekte
AC9 Bibliotheken
harryseidl
Hallo Leute!
Kurze Frage! In AC9 wurden die Bibliotheken als Archivdatei abgespeichert. Beschleunigt das den "Ladevorgang" oder welchen Grund hat das bzw. wie kann man die eigenen Bibliotheken als PLA abspeichern, ohne alle Bibl. in einer Datei zu sichern? Dies wäre bei mir sehr aufwändig, da ich hunderte eigene Objekte erstellt habe!
Danke für Eure Antworten!
Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
4 ANTWORTEN 4
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...In AC9 wurden die Bibliotheken als Archivdatei abgespeichert...welchen Grund hat das...War auch in ArchiCAD 8/8.1 schon so. Eine Bibliothek als PLA ist einfach kompakter und "rubuster":
Beim gebundenen Buch (=PLA) gehen halt weniger leicht einzelne Seiten verloren als bei einer Loseblattsammlung (=Ordner mit einzelenen Objekten)
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...wie kann man die eigenen Bibliotheken als PLA...Leeres Projekt anlegen, notwendige Bibliothek laden.
Projekt sichern als PLA, bei den Optionen angeben, alle geladenen Bibliotheken mitzusichern.
Gerald Faustenhammer
kleine ergänzung. in österreich haben wir erst seit AC9 eine pla-bibliothek.
von 7 auf 8 gab es schon genug neuerungen, da haben wir uns diesen punkt aufgehoben.
David Kehr
Ich habe festgestellt, dass AC bei Verwendung der
PLA-Bibliothek - im Vergleich zur entpackten - diese
schneller lädt.
Wenn Du trotzdem Deine Objekte in einer Datei
zusammenfassen willst findest Du im ArchiCAD-Special-Menü
einen Punkt - "alle Objekte platzieren".
Wichtig hierbei - nur die Bibliothek laden, die Du
zusammenfassen willst - und etwas Zeit mitbringen -
je nach Komplexiät der Bibliothek.
Wenn Du das Special-Menü nicht siehst mußt Du es Dir
über die Registry freischalten.
[ 23. Februar 2005, 23:34: Beitrag editiert von: David Kehr ]
harryseidl
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: David - man braucht die Objekte nicht in die Zeichnung zu importieren, laden und als PLA abspeichern genügt offensichtlich!
