jenglert
ALARM: ArchiCAD stürzt ab
beim Umschalten von Grundriss-Darstellung mit STRG+3 auf 3D-Darstellung kommt folgende Fehlermeldung, bevor sich AC verabschiedet:
Interner Fehler in Generator Funktion
bei Zeile 78 von Datei cornice4.gsm.
Abbruch durch Anwender
Bibliothekselement wurde nicht sauber konvertiert. (Objekt-0360)
Wie kann ich dieses Bibliothekselement "bereinigen"?
AC8 R2 unter W2K
Schnelle Hilfe wäre toll! :verzweifelt:
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
1 ANTWORT 1
Das cornice4.gsm ist ein internes Makro, das von einem anderen Bibliothekselement aufgerufen wird, das Du verwendest. Schau doch zuerst mal nach, welches Objekt Du verwendest, das ein Gesims hat. Eines dieser Objekt müßte den Fehler auslösen.
Wenn Du dieses Objekt dann aktivierst und ins 3D schaltest, müsste der Fehler auch auftreten.
Nun kannst Du versuchen, für das Gesims in diesem Objekt andere Parameter einzustellen. Vielleicht verschluckt sich ArchiCAD nur in einer ganz bestimmten Konstellation.
Wenn das nicht weiterhilft, das Makro also generell fehlerhaft ist, könnte man versuchen, es zu ändern. Das würde aber heißen, dass man die ArchiCAD8.PLA komplett auspacken müsste um das Makro-Objekt erstmal zu isolieren.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
