Aktualisieren der Türliste
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach der automatischen Türlistenaktualisierung. Ich habe aber vergessen wie das geht. Hat man zum Beispiel Fenster kopiert und manche wieder gelöscht sind ja mehreren Nummern fehlend oder doppelt. Da gibt es eine Funktion, die die Fenster automatisch im Uhrzeigersinn wieder umbenennt. Weiß jemand wo?
8 ANTWORTEN 8
runxel
Meinst du die ID der Türen?
Es gibt den Element-Id-Manager. Damit kann man von ausgewählen Elementen schnell die ID nach Gusto verändern.
Genau das suche ich. Kannst du mir kurz sagen, wie das funktioniert?
Evelyn Lotter
@Seay
Der Element-ID-Manager ist wirklich selbsterklärend. Schau mal rein, ich bin sicher, dass kannst Du sehr einfach selbst lösen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
a) Archicad Hilfe Menü nach ID Verwaltung suchen
b) Menü Dokumentation - Auswertungen und Listen - Element ID Manager
Danke Egon!
Jetzt sind die ID's nur noch nicht im Uhrzeigersinn der Reihe nach nummeriert - weiß jemand wie das geht?
Su
Gibt's so nicht - ArchiCAD geht nach Platzierungs-/Bearbeitungsreihenfolge inkl. einreihter Kopien.
Einfachste Variante bei kompletten Durcheinander Marker bzw. Etikettanzeige der ID im Grundriss und dann Objektweise auswählen und in der Infoleiste ganz hinten gescrollt schrittweise ändern.
MFG Su
Es gibt hier einen Beitrag mit der ID Zuweisung von "Piloten". Vielleicht hilft das
in analoger Form.
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... 4&hilit=Pfähle+ID
runxel
Mit "Position X (gs_etx_)" und "Position Y (gs_ety)" scheint es halbwegs zu klappen... (wenn man es in kleinere Gruppen herunterbricht - manchmal sind die Ergebnisse merkwürdig).
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
