marc_s
Alape importieren ?
Hallo Forum,
gerade versuche ich erfolglos, ein DXF-3D-Objekt von Alape (EB.R585H )als Bibliothekselement zu öffnen.
DWG-TrueView zeigt einwandfrei ein 3D-Objekt.
Das geöffnete Bibliothekselement enthält allerdings "keine 3D-Daten"
Habe ich eine Einstellung beim Import versaut, oder haben andere das gleiche Problem mit dem Objekt?
Beste Grüße, Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
3 ANTWORTEN 3
marc_s
Ergänzung:
Das Objekt ist hier zu finden:
Alape-Einbaubecken
David Kehr
Du kannst das Objekt durchaus in ein 3D-GDL umwandeln - allerdings wird das auf Grund der hohen Anzahl von Polygonen ca. 11MB groß und wird Deine Date sprengen.
Dazu mußt über ABLAGE->BIBLIOTHEKEN UND OBJEKTE->OBEJKT ÖFFNEN gehen und Du im DWG/DXF-Übersetzer in "Einstellungen im gewählten Übersetzer" unter INDIVIDUELLE FUNKTIONEN->EXTRAS ÖFFNEN den Punkt "3D Solid in GDL kovertieren" anhaken.
Da sind die DXF-Files ja schon ziemlich umfangreich.
