Bibliotheken und Objekte
Alape importieren ?
marc_s
Hallo Forum,
gerade versuche ich erfolglos, ein DXF-3D-Objekt von Alape (EB.R585H )als Bibliothekselement zu öffnen.
DWG-TrueView zeigt einwandfrei ein 3D-Objekt.
Das geöffnete Bibliothekselement enthält allerdings "keine 3D-Daten"
Habe ich eine Einstellung beim Import versaut, oder haben andere das gleiche Problem mit dem Objekt?
Beste Grüße, Marc
3 ANTWORTEN 3
marc_s
Ergänzung:
Das Objekt ist hier zu finden:
Alape-Einbaubecken
David Kehr
Du kannst das Objekt durchaus in ein 3D-GDL umwandeln - allerdings wird das auf Grund der hohen Anzahl von Polygonen ca. 11MB groß und wird Deine Date sprengen.
Dazu mußt über ABLAGE->BIBLIOTHEKEN UND OBJEKTE->OBEJKT ÖFFNEN gehen und Du im DWG/DXF-Übersetzer in "Einstellungen im gewählten Übersetzer" unter INDIVIDUELLE FUNKTIONEN->EXTRAS ÖFFNEN den Punkt "3D Solid in GDL kovertieren" anhaken.
Markus Denzlinger
Da sind die DXF-Files ja schon ziemlich umfangreich.
Gruß
Markus
