Schriftart mit Schatten
Hallo
Kennt jemand eine SChriftart mit Schatten die so
https://www.dropbox.com/s/825sz86ffb4si ... hatten.png
funktioniert?
Wenn ich eine "normale" Schrift mit Schatten nehme, wird der weisse Hintergrund mit dem AC-Zeichnungsinhalt überdeckt.
Das müsste wohl eine speziell für AC programmierte Schrift sein?
Besten Dank
12 ANTWORTEN 12
Dein Link funktioniert nicht.
Hmooslechner
Es würde mit dem Bibliothekselement "3D Text " (oben eingeben und enter) einigermaßen funktioniern..
Das Element so einstellen:
- Winkel um x: 0°
- Text eingeben
- 2D - Darstellung an
- Stift in 2D - hellgrau
- Schraffur 50%
- Keinen Hintergrundstift für die Schraffur im 2D
einsetzen.
Dann in der Zeichnung kopieren und alles auf schwarz und volle Schraffur stellen und leicht versetzt einsetzen.
Leider ist das Teil nicht so programmiert, dass sich für den Schatten die Kontur ausblenden lässt - müsste aber rel. leicht anpassbar sein
Und Schatten - "blur" gibts auch nicht.
https://www.dropbox.com/s/sntsll1bwcy0e ... hatten.pdf
hoffe dieses mal klappt es
- Winkel um x: 0°
- Text eingeben
- Schraffur 50%
einsetzen.
Das höhrt sich gut an: Wo muss ich 3D Text eingeben? (Ich arbeite mir AC14)
Danke
Das Objekt "3D Text" findest Du mit dem Objekt-Werkzeug in der Bibliothek.
moschu
Ich mach es so! 😁
Text normal Schreiben.....kopieren und versetzen ...Kopie Stiftfarbe grau und eine ebene nach hinten versetzen. 😉
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
gibt es das in AC14?
"Moschu" wrote:
Ich mach es so! 😁
das hab ich gemacht: ist mir zu aufwändig. es geht darum diverse texte (also viele) so darzustellen und wieder anzupassen etc...
danke
Frank Beister
Ich habe das mit dem Versetzen von schattiertem Text optimiert und ein Objekt daraus gemacht. Eine 8 Zeichen Testversion auf ArchiCAD 16 ist dort herunterladbar.
Inwieweit das auf Performance und Dateigrößen geht, weiß ich nicht. Ist ohnehin nur für Sonderfälle.
