Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Altbau-Tür mit schräger Leibung
architom
Kennt jemand ein GDL-Objekt einer Tür mit schrägen Leibungen? Also ähnlich wie in "Altbauöffnungen", jedoch mit Türschlag.
Habe ein älteres Objekt "Porta ad arco strombato.gsm" (Weiß nicht mehr woher - zumindest ist es italienisch). Dieses ist soweit auch nicht schlecht, außer daß man die Richtung des Türschlages nicht einstellen kann (geht immer nach außen). Das GDL-Script läßt sich nicht ändern: 2D-Script, 3D-Script und Parameter-Script ist ausgegraut.
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
2 ANTWORTEN 2
Was für eine Version nutzt du denn?
ich habe in so einem fall einfach eine tür in eine altbauleibung eingesetzt, funktioniert in 3d sehr gut, macht aber bei der grundrissdarstellung probleme, weil die altbauleibung eine weiße schraffur über die tür legt, die nicht zu bearbeiten ist.
wenn ich dann in der darstellung auf "projiziert" umschalte, dann füllt er mir den türrahmen einfach nur schwarz, was mich auch ziemlich nervt... :winken:
architom
Nutze derzeit die Version in Fußzeile (AC 10/966 GER). 3D interessiert mich in diesem Falle schon nicht mehr, funktioniert im Altbau sowie nicht richtig 😞 bzw. ohne gleichzeitig den Grundriss nochmal einzugeben. 😠
Wäre schon über eine einigermaßen gute Grundriss-Darstellung froh, ist aber auch nur mit Kopfständen machbar -> siehe Topic.
Die weiße Schraffur ist nur eine der Unzulänglichkeiten der Altbau-Öfnnungen.
Gruss Thomas
