Bibliotheken und Objekte
Archicad 12 bug?
hallo zusammen!
vielleicht gibt es schon ein thema dazu aber ich habe auf jeden fall nichts gefunden... und zwar habe ich folgendes problem.
Ich ziehe zb. eine polylinie. den anfangspunkt kann ich noch mit der maus setzen aber den 2ten nicht mehr. ich muss dann enter drücken anstatt die linke maustaste. dieses problem geht durch die ganze werkzeugleiste... objekte kann ich platzieren aber zum drehen, verschieben, usw muss ich dann immer die entertaste benützen. das nervt extrem weil die entertaste zb. mit gedrückter shift taste nicht funktioniert.
das komische ist, dass es die ersten paar klicks nach der starten des programms noch funktioniert aber dann auf einmal nicht mehr.
hoffe mir kann jemand helfen!
danke schon mal
mfg D-Pop
10 ANTWORTEN 10
Hast Du irgendwelche Maustreiber installiert?
Wenn ja, solltest Du diese mal deinstallieren.
nein sind keine installiert.
Markus Denzlinger
Tritt das Problem auch auf, wenn Du eine der vordefinierten Arbeitsumgebungen verwendest?
Gruß
Markus
Holger Kreienbrink
Welche Version?
Welches Build?
Welches Betriebssystem?
Wie sieht es mit der Großschreibtaste aus?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
@ Markus
weiss nicht ganz genau was du meinst aber ich habe mal unter optionen/arbeitsumgebung auf Standart-Profil AC SE 2009 gestellt und das Problem besteht weiter.
@ Holger
ArchiCAD 12 Start Edition 2009
WIN Vista
und an der Großschreibtaste liegts auch nicht...
Holger Kreienbrink
welches Vista? Die sind unterschiedlich...
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Win Vista Home Premium / Service Pack 1
Holger Kreienbrink
Vista Home wird nicht offiziell unterstützt. Könnte daran liegen.
Wenn es nach Neustart, Präferenzen löschen, und Standard Arbeitsumgebung nicht funktioniert, nimm es mal mit Jing http://www.jingproject.com/ auf und schick es an den Support (Kundennummer etc nicht vergessen)
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
