Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Archicad 30 wird vorgezogen.
Hmooslechner
Wie ich gerade aus sehr unzuverlässigen Quellen vernehmen konnte, plant Graphisoft mit einem X-Crossupdate direkt auf Version 30 Upzudaten - für alle, die auch den 30 fachen Preis zahlen wollen.
Die Main-Features: Direkte Implementation von Revit, AD-Architecture, Excel und Paint.
Außerdem - jetzt kommt zur automatischen Bemaßnung gleich das automatische Haus dazu.
Man gibt dazu tabellarisch das Raumprogramm mit den gewünschen m2 an und kann dann mit Angabe der Himmelsrichtung die Räume dynamisch gruppieren lassen und wenn man mit der Maus die Sonne herumzieht - folgen die Räume in sinnvoller Weise gruppiert wie ein Hunderudel.
Dann braucht man nur noch festlegen, ob es ein Stahlskelett - Betonskelett oder ein Ziegelbau oder Holzbau sein soll. Die Geometrie des Hauses wird dann sofort bis auf Detailebene mit allen Grundrissen - Schnitten und Ansichten generiert.
Die neue Möglichkeit - die maximalen KWH anzugeben - wird direkt in die Dämmung der Gebäudehülle in die Schichtdicken umgerechnet. Wenn man die WD-Dicken künstlich begrenzt, werden eben die Fenster kleiner.
Schön ist auch die automatisch mitgelieferte nachvollziehbare Massenermittlung mit kompletter Abrechnung inklusive Skontoabzug für den Bauherrn.
Lediglich der neue Schwarzlichtrenderer bringt etwas dunkle Bilder und sollte meiner Meinung nach nochmals überarbeitet werden.
Wir meinen: Eine tolle Entwicklung, welche die Mitbewerber leicht ergrünen lassen wird.
6 ANTWORTEN 6
Cool. 🙂
Ma_Scht
Ich habe gerade mit meinem Chef gesprochen, er würden den 30-fachen Preis bezahlen wenn die Fietschers alle drin sind. 😉
Schade ist nur, dass die Vorfreude bereits morgen verflogen ist.
Obwohl - eigentlich Gott sei Dank!
Einen einzigen Knopfdruck, das kriegen sogar Chefs hin, naja und dann braucht es halt keine Indianer mehr, der Häuptling macht dann alles alleine.
Schönes WE!
bjoern1
Ich habe ebenso heute mit Graphisoft telefoniert und man sagte mir der Treppenmacher wird neu gemacht... 😉
Hmooslechner
Treppenmacher - Super, dann bis genau in einem Jahr - grins...
Markus Denzlinger
Wir haben einen BIM Airbag entwickelt.
Gruß
Markus
marius k
Also mir ist zu Ohren gekommen, dass es ab AC 30 eine sogenannte "Eraser-Funktion" gibt, mit der man in der Ausführungsplanung in 2D mal kurz mit der Maus willkürlich über den Plan wischt und so direkt Baumängel absichtlich mit einplant, um auch die Existenz der Gutachter & Baufirmen dauerhaft zu garantieren!
Aber PSSST, der Bauherr darf das natürlich nicht wissen!
iMac 27" BigSur 11.6.2, 3,3GHz i5, 32GB DDR3, Radeon R9 M290 2GB, ArchiCAD Studentenversion
