Bibliotheken und Objekte
Artlantis + Lichtquellen
werner d_
Wie hier schon mehrmals angemerkt, ist das Setzen der Lichtquellen in Artlantis nicht ganz einfach.
Beim stöbern durch das Abvent Forum habe ich einen interessanten Hinweis zur Verbesserung und Vereinfachung der Licht- und Schattendarstellung gefunden. Kombiniert mit einem weiteren "Trick" kommt man schnell zu recht ordentlichen Ergebnissen:
Trick 1
1. Erstelle eine Sonne nach gewünschten Einfallwinkel
2. Kopiere die Sonne und ändere die Lichtquelle zum Spotlicht, der Standort bleibt unverändert
3. Spotlicht einstellen: 40-60 Grad, Beginn direkt vor Gebäude/ Ende direkt hinter Gebäude,
weiche Schatten aktivieren
4. Die Stärke und den Schatten der beiden Lichtquellen nachregulieren
Trick 2
1. Lichtquellen deutlich zu dunkel einstellen
2 mit Ambiente Regler aufhellen, je mehr aufgehellt werden muß, desto besser ist das Ergebnis
Als Ergebnis erhält man ein weicheres, natürlicheres Licht, mit wenigen Lichtquellen und kürzerer Berechnungszeit.
Anbei ein kleines Beispiel, die Berechnungszeit lag bei einer Bildgröße von 1500/1035 und allen Einstellungen auf maximal (ohne Alpha Kanal) auf einem älteren Rechner (AMD 1700) unter 5 Minuten. Außer dem Einsetzen der Figuren, war keine Nachbearbeitung notwendig.
<img src="http://www.8ung.at/gtv/neu-1.jpg" alt=" - " />
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
... muss ich mal testen. danke für den tipp.
noch ein lichtquellentipp aus meiner erfahrung mit artlantis:
- die sonne duplizieren und das duplikat etwa auf 50% der lichtstärke einstellen.
- beim duplikat schatten ausschalten (leuchtet jetzt also auch durch die wände und den boden!)
- im 2d fenster auf eine ansicht gehen und die sonne nach unten ziehen (etwa gleich viel untehalb des bodens, wie die sonne oberhalb ist)
- auch hier mit dem ambient regler herumspielen, bis ein gutes ergebnis da ist. vorsicht: bei zuviel ambient wird das bild zu flau.
der ambient regler ist zwar im experten fensterchen jeder lichtquelle drin und erweckt so vielleicht den eindruck, man könne das für jedes licht extra einstellen: ist aber nicht so! es gibt nur eine einstellung für ambient, womit quasi die gesamthelligkeit des bildes beeinflusst wird. gute werte (damit der kontrast nicht zu sehr leidet) liegen meiner erfahrung nach zwischen +40 und +70)
:winken:
...der linke Mann auf dem Bild muesste eigentlich schon beruehmt sein 😉 )
werner d_
Der geheimnisvolle Fremde taucht wirklich an den unterschiedlichsten Plätzen auf. Keiner kennt ihn, niemand weiß etwas genaues. 😎
...obwohl Hemd und Sakko arge Falten werfen.
