surb
Auswahlwerkzeug
gibt es für das für das wechseln zwischen der modi im auswahlwerkzeug ein tastaturkürzel?
wobei mir die gleiche funktionsweise wie im autocad am liebsten wäre;-)
auswahl von links oben nach rechts unten - aktivierung der vollständig im auswahlrechteck enthaltenen objekte
auswahl von rechts unten nach links oben - aktivierung aller element die mindestens einen eckpunkt oder kante im rechteck oder polygon befindet
4 ANTWORTEN 4
Seit ArchiCAD 8 gibts es für das Pfeilwerkzeug im Werkzeuginfo die Möglichkeit, als Polygon/Rechteck und gedrehtes Rechteck auszuwählen und einen Schalter, um die "Auswahl vollständig enthaltener Elemente" bzw. die "Auswahl teilweise enthaltener Elemente" umzuschalten.
surb
ist mir bekannt, aber ich hätte den umschalter gerne als tastaturkürzel, wie z.b das parallelund rechteckwerkzeug oder das teilungswerkzeug. denn immer mit der maus rauffahren dinge auswählen ist langsamer als mit der linken hand einen tastaturbefehl einzugeben.
oder wie oben beschrieben die autocad-methode
sorry, da hab ich nicht gründlich gelesen.
Das Tastaturkürzel "C" wäre eigentlich sinnvoll "Umschalten Konstruktionsmethoden", geht aber beim Pfeilwerkzeug leider nicht.
Die Taste "G" funktioniert bei der Geometrie, also rechteckig, gedrehtes Rechteck oder Polygon.
Das mit der Konstruktionsmethode (also ganz oder teilweise) liegt seit dem 8.1 Betatest bei den Entwicklern in Budapest als Wunsch vor und soll auch eingearbeitet werden.
