am 2026-01-23 02:29 PM
Wir verwenden die BIM all doors Türe in Wohnungsmodulen in Archicad 28. Die Module werden auch gespiegelt eingesetzt.
Nun haben wir bemerkt, dass die Türen in den gespiegelten Modulen mit der gleichen DIN-Öffnung dargestellt werden, wie in der Ausgangslage und die Öffnungsrichtung nicht mitgespiegelt wird. Wenn nicht das Modul gespiegelt wird, sondern nur die Wand, ändert sich aber die Öffnungsrichtung.
Gibt es hier eine Einstellung beim Modulexport, die wir noch tätigen müssen? Wir arbeiten mit eingeschossigen .mod-Dateien, die über den Publisher aus einem TW exportiert werden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
2026-01-26 09:47 AM - bearbeitet 2026-01-26 09:48 AM
Da das immer mal wieder kommt und manche halt nicht das Handbuch lesen und vielleicht Gefahr laufen das gar nicht zu bemerken, habe ich es hier nochmal ausführlich erläutert:
Dokumentation/Erläuterung zum Spiegeln der bim-all-doors auf github
am 2026-01-23 04:34 PM
Die BIM-All-Doors-Tür funktioniert wie eine echte Tür! Beim Spiegeln wechselt eine Tür nämlich von DIN-L nach DIN-R oder umgekehrt. In der BAD-Tür ist das aber fest codiert, d.h. der Planer entscheidet die Aufschlagrichtung - nicht die Software.
Daher kann man sie nicht spiegeln und daher kann man auch Module mit diesen Türen nicht spiegeln.
2026-01-23 07:42 PM - bearbeitet 2026-01-23 07:43 PM
Ich finde @torben_wadlinger s Erklärung nicht ganz plausible, weiß aber von @Frank Beister , dass es viele Gründe gab, das Spiegeln auszustellen. Wer sich einmal im GDL mit Spiegeln drehen und verschieben auseinandergesetzt hat, weiß wovon ich spreche. Dies für alle Komponenten der Tür zu gewährleisten ist schier unmöglich.
Insofern, Ja, Modul doppeln.
itishowitis
am 2026-01-24 09:59 AM
Ich bin vor Jahren in die selbe „Falle“ der gespiegelten Türen gelaufen und Frank hatte es mir so erklärt.
am 2026-01-24 10:39 AM
Danke für eure raschen Antworten.
@Lukas Oelmueller, diese Komplexität ist mir bewusst, genau deshalb finde ich die bei den BAD-Türen implementierte Einstellung (siehe Screenshot) sehr schlüssig. Ich kann über diese das Verhalten der Türe beim Spiegeln der Wand exakt definieren: Mit dem Schloss wird die Aufschlagrichtung in Relation zur Wand/Raumstruktur fixiert und automatisch zwischen DIN Links und Rechts gewechselt, oder ich kann die Tür mit DIN Links/Rechts "hart" definieren... Solange ich nicht in Modulen arbeite, klappt das wunderbar: Ich kann Wände spiegeln und die BAD-Türe verhält sich wie vordefiniert. Sobald ich aber ein Modul spiegle, wird diese Einstellung "ausser Kraft gesetzt" und die BAD Türe verhält sich so, als ob ich DIN Links/Rechts "hart" definiert hätte...
Ich hätte gehofft, dass ich dieses "ausser Kraft setzen" über Moduleinstellungen / Wandrichtungen / Exportoptionen / Türeinstellungen in den Griff bekommen könnte.
am 2026-01-26 08:23 AM
Nur ein kurzer Input von mir, der auch gar nichts mit den Türen direkt zu tun hat: Am besten die Funktion von gespiegelten Modulen geistig aufgeben. Ja es gibt die Funktion, aber sie macht spätesten bei der Verwendung mit Etiketten massive Probleme. Mir ist klar, dass die Funktion super bequem ist und man das verwenden möchte, aber glaube mir, es kommt früher oder später der Punkt, wo du anstehst.
am 2026-01-26 11:39 AM
@Frank Beister vielen Dank für den Link. Ich hatte noch das PDF-Handbuch abgelegt und darin nichts gefunden - dabei hast du alles schon super dokumentiert...
In diesem Sinne - danke an die Community für die Geduld und die freundlichen Antworten auf die immergleichen Fragen 🙂
