Bibliotheken und Objekte
Balkonfenster in AC 81
Ich habe mit der neuesten Bibliothek von AC81 (R2( gearbeitet. Das Balkonfenster ist vermutlich fehlerhaft programmiert. Die Fensterbänke sitzen nicht korrekt. Trotz Einstellmöglichkeit des seitlichen Überstandes funktioniert es nicht.Im Grundriss ist auch ein Linienüberstand zu sehen,was nicht korrekt ist. Kann man das in GDL so einstellen, daß es funktioniert ?
1 ANTWORT 1
im Prínzip gibts noch ein Problem: wenn man innen und außen die Fensterbänke ausschaltet, sieht man im 3D Fenster trotzdem noch eine Fensterbank innen. Wie geht so etwas ? Sind 2 Fensterbänke übereinander progammiert ?
