Bibliotheken und Objekte
Bei Aktualisierungen im Layout Fenster Layer Problem...
Servus,
hab ein kleines problem und zwar...wenn ich im Layoutfenster bin und eine Zeichnung oder Grundriss eingefügt habe und dann einen neuen Layer im Grundrissbereich erstelle oder an- oder ausschalte und dann auf aktualisieren klicke, werden die änderungen nicht eingebunden...was mache ich verkehrt.
Danke
2 ANTWORTEN 2
Du solltest am Besten mit Ebenenkombinationen arbeiten und diese dann für deine Ausschnitts Sets zuweisen und auch für die Zeichnungen im Layout. Nach dem Aktualisieren der Zeichnung ist alles sichtbar.
Markus Denzlinger
Der auf dem Layout platzierte Ausschnitt enthält nur die zu dem Zeitpunkt vorhandenen und sichtbaren Ebenen. Aus diesem Grund muss der Ausschnitt aktualisiert werden, wenn neue Ebenen auch im Layout sichtbar sein sollen.
Mit Ebenenkombinationen kannst Du das Ganze wesentlich besser strukturieren, da in diesem Fall nur die Ebenenkombination aktualisiert werden muss und damit automatisch alle Ausschnitte, die diese Ebenenkombination enthalten, aktualisiert werden.
Gruß
Markus
