wie Martin schon sagt es macht wenig Sinn.
Aber man könnte: einen Ausschnitt erzeugen der nur den Layer Bemaßung enthält. Dann auf dem Layout die Zeichnung mit der Bemaßung über oder unter den anderen Grundriss legen. Damit würde man erreichen, das bei der Änderung des 'Referenzgrundriss' sich die Bemaßung entsprechend mit anpasst.
Kopieren lassen sich meines Erachtens unabhängige Bemaßungen, damit sollte man sehr vorsichtig umgehen da eben die gewohnte Assoziativität fehlt. Wenn man das mal aus versehen als Voreinstellung drin hat macht man dann alle Bemaßungen noch mal neu.
vg. jens
https://www.graphisoft-dresden.de
