Bemaßung
Hallo.
Wie kann ich eine Vertikale Bemaßung angeben, von zB Fenstern.
Die übrige Wandbemaßung soll horizontal bleiben, jedoch will ich jedes einzelne Fenster mit einer vertikalen Linie zum Fenster bemaßen.
mfg
6 ANTWORTEN 6
Die Fenster und Türen verfügen über Bemaßungsmarker. Einzustellen bei den Grundeinstellungen für Fenster und Türen. Kannst Du die nicht verwenden? Zum einstellen braucht man ein bischen Geduld sind aber recht brauchbar.
Hallo
Ich kann sie einstellen, bei Bemaßungsmarker aber ich weiß nicht wie sie dann auf meinem Grundriss Plan dargestellt werden. Die Bemaßung ist nicht sichtbar. Was muss ich einstellen?
mfg
Nichts leichter als das:
Optionen > Reinzeichnungseinstellungen > Optionen für die Darstellung und Ausgabe > Fenster&Türen: mit Bemaßung zeigen.
Aha danke schön (-:
Ich komme langsam immer näher an das Ziel.
Jezt fehlt nur noch wenn ich wüsste, wie man die Linie so verschiebt, dass sie nicht das Fenster schneidet. . naja..
wie kann man eigentlich einzelne Ebenen also zB nur "Fenster" aktivieren dann aber allesamt auf einem Plan? damit ich denen zum Beispiel eine andere Stiftzuweisung zuteilen kann.
mfg
Eins nach dem anderen:
das mit der Linie verschieben ist etwas fummelig aber geht. Mußt Du unter den Markeroptionen einstellen bzw. ausprobieren.
Fenster und Türen haben keine eigenen Ebenen, sie sind gnadenlos mit den Wänden verbunden. Aber um sie zu aktivieren gibt zwei einfache Wege:
Fensterwerkzeug aktivieren und Strg + A,
oder das kleine aber feine Werkzeug "suchen&aktivieren" benutzen.
grand master *hehe
Ja, die Bemaßung ist schön so.
Suchen und aktivieren muss ich auch mal suchen *:-)
und das gilt dann auch für Einrichtung?
