surb
Beschriftung Brandschutz
Gibt es die Möglichkeit den Brandschutz bei den Türen individuell zu verschieben/ verdrehen?
Das Text EI₂30-C passt im Altbau nicht immer auf den Plan. Darum würde ich den Text gerne verschieben oder drehen.
Der Text ist ja mit der Achslinie verbunden 😞
Das ist vollkommen an der Praxis vorbeiprogrammiert 😢 😢
Und warum sind diese Einstellungen in den DWG Export Parameter zu editieren? 😕
8 ANTWORTEN 8
achtbru
Brandschutz sollte mittlerweile mit Etikett gemacht werden, das kannst du dann überall hin schieben. Ab 23 funktioniert die automatische Brandschutzbeschriftung des Türstempels sowieso gar nicht mehr (zumindest bei mir).
Du trägst in der Tür unter "Klassifizierung und EIgenschaften" -> "Brandschutz" den jeweiligen Brandschutz ein. Dann mit dem "Klassifizierungs- und EIgenschafts Etikett 23" den Brandschutz auslesen (eventuell gibts in der Vorlage schon einen Favoriten dazu)
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
surb
Mit den Etiketten ist es auch nur halbgar 😕
Ich kann die Etiketten nicht drehen 😢
Auch das funktioniert nicht, musste erst wieder zu den DWG Exot die Einstellungen treffen 👿
achtbru
Du musst im Etikett die Ausrichtung einstellen, dann kannst du den Text drehen.
Mit den Brandschutz in Eigenschaften funktioniert es perfekt du musst es nur richtig machen.
Sieht z.b. so aus:
Etikett Einstellung:
Wie sich das Etikett verhält (Ausrichtung, davpn hängt ab ob du es drehen kannst, musst du ausprobieren):
Beispiel im Plan:
surb
DANKE das wars 🙂
gibt es eine Möglichkeit den Ausdruck so Aussehen zu lassen:
EI₂30-C-S
Also die Nummer 2 Tiefgestellt?
Ma_Scht
@Wiesel: Du Detailfetischist! :--))
"EI2-30-C-S"
Jeder wird es verstehen. Es ist reiner ASCII-128-Code. Der wird auch in 100 Jahren, egal in welcher lateinischen Schriftart, korrekt konvertiert, was m.E. wichtiger ist um Fehler zu vermeiden.
Deine tiefe 2 wird irgendein Sonderzeichen.
Bei mir gibt es kein m² und Co., sondern wie vor WYSIWYG-Zeiten m2 oder m^2. Stimmt immer.
Beste Grüße Mario
@Ma_Scht: natürlich, das Auge liest mit 😉
Außerdem wird es mittlerweile auch zu einem "Platzproblem". Bei Wohngebäuden der GK5 müssen die Gangtüren schon EI2-30-C S200, wenn dann die 2 und die 200 tiefgestellt wären wär einfach mehr Platz! Keine Ahnung was da zukünftig noch alles tiefgestellt dargestellt wird.
surb
"wiesel10"]@Ma_Scht: natürlich, das Auge liest mit 😉
Plangrafik wäre mir auch wichtig.
Gibt es da eine Lösung, bzw. kennt da jemand eine Lösung.
