Brandschutz in AC22
Wie definiere ich Brandschutz (bei Fenstern und Türen) in ArchiCad 22?
Irgendwie ist das Thema mit der Brandschutz-Definition, -Beschriftung und -Auswertung ja schon ein ziemlich altes: https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=21929&p=149176&hilit=brandschutz#p149176
Wenn ich mich richtig erinnere, war das Problem (zumindest zum Teil), dass der Brandschutz nicht im Element fixiert wurde, sondern 'nur' in den Marker geschrieben wurde und dort gelinde gesagt umständlich einzutragen, auszuwerten und im Plan darzustellen war.
Da obiger Beitrag eingeschlafen ist, versuche ich hier nochmal mein Glück:
In AC22 ist nun die Eigenschaftengruppe "Brandschutz [gem EN] 13501-2 hinzugekommen, in der es 21 Eigenschaftenfelder gibt. Aber was fange ich damit an?!
Das Feld "Feuerwiderstand 13501-2" erlaubt mir dort irgendwas (Zeichenfolge) reinzuschreiben – produziert mir aber keine automatische Formel aus den Bedingungen darunter (Tragfähigkeit, Raumabschluss, Wärmedämmung, ...).
Ich habe mich mit den neuen Berechnungsmöglichkeiten in Eigenschaften noch nicht beschäftigt: Soll/Kann ich mir diese Formel selber stricken? Oder sind diese Eigenschaften gar nicht für den Architekten (Ausführungsplan) gedacht, sondern nur für den Brandschutzkonsulenten? – und ich verwende weiter den Marker und die Informationen müssen abgeglichen werden, mit der Folge, dass es Fehler und Widersprüche gibt?
Ich jedenfalls habe die Logik noch nicht durchschaut und im Referenzhandbuch 22 auch nichts dazu gefunden. Vielen Dank für Hilfe oder Diskussionsbeiträge.
30 ANTWORTEN 30
achtbru
So weit ich es verstehe, schreibt man die Formel hinein und der Marker soll den Brandschutz auslesen und darstellen. Leider funktioniert das aber nicht, wie in meinem Beitrag den du verlinkt hast zu sehen ist.
Ich habe auch versucht die einzelnen Merkmale separat einzutragen aber der Marker zeigt nie etwas an, obwohl eingestellt ist, er soll den Brandschutz darstellen.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Naja. Der Brandschutz, den man im Marker einstellen kann und der Dir das E ausspuckt, wird der 'alte' Brandschutz sein, den Du Dir in der Tür (Fenster) zusammenstückeln kannst/musst. Alles wie gehabt.
Natürlich kann man sich auch die Eigenschaftswerte irgendwie anzeigen lassen – Etikett bzw. auch wohl irgendwo im Marker. Aber zum Einen verstehe ich nicht, dass es jetzt sowohl die Möglichkeit gibt, den Brandschutz in der Tür einzustellen und gleichzeitig in den Eigenschaften. Zum Anderen verstehe ich nicht, wie Du ja auch schon schreibst, dass es das Feld "Feuerwiderstand 13501-2" gibt, das aber mit den weiteren 'Einzel'-Feldern darunter nichts zu tun hat.
achtbru
Im Marker stellt man ein er soll Brandschutz anzeigen und bei Wert "Gemessener Wert". Dieser "gemessene" Wert muss irgendwo ausgelesen werden und ich sehe sonst keine Eigenschaft außer "Feuerwiderstand 13501-2" bzw. die EIgenschaften darunter, wo man das eintragen kann.
Was man bei "Feuerwiderstand 13501-2" einträgt, wird immerhin korrekt auf ein IFC Merkmal übersetzt. Nur der Marker (ich verwende "T Marker AUT 22") ist anscheinend fehlerhaft.
Offnet man das Marker objekt findet man folgendes im masterscript:
call "gs_DW_Marker_AUT"
Das macro gibt es aber nicht, sondern nur "gs_DW_Marker".
Schaut man dort hinein unter "Fire Rating" steht unter anderem folgender code:
! --- Fire Rating --------------------------------------------------------------
if (LibraryLangCode = "AUT" or LibraryLangCode = "CHE" or LibraryLangCode = "GER") and\
gs_dw_marker_type <> MARKERTYPE_SKYLIGHT then
if AC_show_firerating & GS_iCustomText_5 = CTXT_MEASUREDVALUE then
_contExpressionFR = ""
rrr = request ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_FR_expression",
dummy, dummy, dummy, dummy, dummy, _contExpressionFR)
if gs_dw_marker_type = MARKERTYPE_DOOR then ! D Marker
_contbInsulation = 0
_contindexInsul = ""
rrr = request ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_bInsulation",
dummy, dummy, dummy, dummy, dummy, _contbInsulation)
rrr = request ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_FR_indexSelfClosing",
dummy, dummy, dummy, dummy, dummy, _contindexInsul)
else ! W Marker
_contbSelfC = 0
_contindexSelfC = ""
rrr = request ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_FR_bSelfClosing",
dummy, dummy, dummy, dummy, dummy, _contbSelfC)
dummy, dummy, dummy, dummy, dummy, _contindexSelfC)
endif
endif
else
if GS_iCustomText_5 = CTXT_MEASUREDVALUE or not(AC_show_firerating) then
firerating = ""
rrr = request ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_firerating",
index_firerating, type_firerating, flags_firerating,
dim1_firerating, dim2_firerating, firerating)
AC_MarkerText_5 = AC_FirePrefix + firerating ! Fire Rating Value
parameters AC_MarkerText_5 = AC_MarkerText_5
endif
endif
Ich bin kein Experte aber es sieht so aus als würde der ausgelesene Wert nicht (korrekt) in den Marker eingetragen werden.
in dem Skriptschnipsel werden Objektparameter ausgelesen ("ASSOCLP_PARVALUE"),
die bei Fensterparameter unter Beschreibung eigetragen sind.
Gruß koma
Frank Beister
AFAIK ist die Marschrichtung:
1. Eigenschaften statt Objektparameter verwenden
2. Etiketten statt Marker
Marker und rein informative Eigenschaften als GDL-Parameter werden abgesungen und werden, wie z.B. die statischen Listen, in Zukunft nicht mehr gepflegt, bzw. aus den Objekten entfernt. Auch wenn sie aus Gründen der Kompatibilität noch bleiben sollten.
Nebenbei gibt es gute Gründe Tür- und Fenstermarker ab AC19 nicht mehr zu benutzen.
achtbru
In der Plandarstellung laut ÖNORM sind aber Fenster- und Türmarker vorgeschrieben.
Das zitierte skript mag zwar Parameter auslesen aber schreibt sie nicht in den Marker text.
Dann machst Du Dir ein Etikett mit den relevanten Informationen und klickst es an Stelle des Markers in den Plan?!
achtbru
Dann fehlt der Strich und die Kugel mit der ID. EIn Ettikett sieht ja ganz anders aus. Außerdem wenn ich ein zusätzliches Etikett erstelle, hängt es ja nicht am Fenster und muss händisch jedes mal mitgeschoben werden.
Aber das kann man doch alles einstellen und Etikette assoziativ einem Element zuordnen.
Seit AC22 kannst Du Dein Etikett auch selbst gestalten, wenn Dir die mitgelieferten nicht genügen...
