Bibliothek11 separat auf Graphisoftseite downloadbar?
Gibt es eine Möglichkeit die aktualisierte 11er-Bibliothek separat und direkt von der Graphisoft Webseite herunterzuladen?
Oder bekomme ich den Updatemechanismus auch bei nicht lokal vorhandener Bibliothek ans Laufen?
Auf der Downloadseite: http://www.gshelp.de/CDownloads/AC11/Downloads11Update.html
ist doch wohl nur die ursprüngliche Bibliothek des Auslieferungszustands zu finden.
12 ANTWORTEN 12
@ CJS
Probier doch den Link nochmal aus, der sollte schon funktionieren.
Ist nicht dokumentiert, sondern habe ich durch probieren rausgefunden.
Ist übrigens etwas tricky, denn der Link gibt die Dateigröße der LIB im String weiter.
Wenn man da eine andere Zahl reinschreibt, dann kommt die Meldung:
"Ihre Bibliothek ist NICHT identifizierbar" und schon ist man beim Download.
Funktioniert bei Mac natürlich analog.
Ich finde es nicht sehr höflich von dir, wenn Du eine prompte Lösung für dein Problem bekommts, gleich rumzumaulen.
Martin
Sorry wenn das jetzt scheinbar ein nicht endendes Thema wird :confused:
An der Stelle komm ich mit deinem Hinweis halt nicht weiter, nichts anderes war mit #5 gemeint und der Rest bezog sich auf dein Post #2, das muss aber nicht aufgewärmt werden.
Ich weiß nicht warum, mit sonstigen Downloads von GS gab es bislang nie Schwierigkeiten.
Wenn ich mir die Bibliotheken händisch hier lokal rüberziehe, läuft dann das Update nochmal sauber über die aktuelle Version?
[ 08. April 2008, 14:22: Beitrag editiert von: CJS ]
neee - da "läuft" gar nix - musst Du alles händisch machen.
Update-Bibliothek runterladen (am besten über die Links hierhttp://www.gshelp.de/CDownloads/AC1 ... pdate.html ), entpacken und die Bibliotheken-Datei in den Bibliotheken-Ordner legen.
