Bibliotheken und Objekte
Bibliotheken Problem :(
Meine Türen sind auf einmal weg und ich weiß nicht was ich machen soll 😕
mfg
Slaystar
6 ANTWORTEN 6
JensDD
ich würde denken, dass die Änderung der Modelldarstellung oder das Umschalten auf eine andere Modelldarstellung bei der die Türen eingeblendet sind helfen wird.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
wie geht das?
und es steht das diese Bibliothekselemente fehlen aber die bibliothek ist eig drinnen.
JensDD
wie geht das?
Hilfe->Hilfe->suchen->Modelldarstellung
danach sieht das Bild nicht aus, oder man sieht die dann entstehenden schwarzen Punkte nicht. Modelldarstellung würde da nicht zutreffen. Da müsste man aber mehr wissen:
- welche Tür wurde verwendet?
- welche Bibliotheken sind zugewiesen?
vg jens
Das ist ein ziemliches Bibliothekenchaos bei Dir!
Das Handling der Bibliotheken ist Basiswissen, damit solltest Du Dich mal beschäftigen.
Da ist Aufräumen angesagt.
Wenn Du das Projekt mit ARCHICAD 16 bearbeitest, solltest Du verwenden
- die ARCHICAD 16 Bibliothek und
- die Migrations-Bibliotheken der Vorgängerversionen, aber nur die, aus denen tatsächlich Objekte verwendet werden.
Das kannst Du direkt im Bibliotheken-Manager überprüfen.
Die Objekte, die nur im Projekt verwendet werden (z.B. Treppen) sind ja eingebettet.
JensDD
allerdings u.U. auch die, die neuer sind als die älteste Migrationsbibliothek ... bei Dir wären das von 10 nach oben alle, es fehlt im Moment wohl die 11er Migrationsbibliothek. Leider bauen da gerade bei den älteren (10,11,12) einige Elemente aufeinander auf.
vg jens
