wände weg -> fenster noch da...??
ich habe einm projekt in dem ich eben in die wände die fenstertüren eingesetzt habe...über den fensetrtüren ist ein durchgängiges oberlichtband (bestehend aus mehreren febstern)
jetzt zeigt er mir nur die fenster an und die türen aber keine wandflächen mwher....kurios ist das es nicht bei allen wänden si ist!
4 ANTWORTEN 4
JensDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">keine Wandflächen mehrim 3D oder in der Ansicht oder ...
ich glaub du musst es etwas genauer schildern, ggf. hilft ein Bild.
vg jens
Kann eig nicht sein, weil Fenster/Türen keine eigene Ebene besitzen. Diese tragen die Ebene der Wand, in der sie sich befinden!
So wie du das beschrieben hast, ist es mir aber auch schon passiert... muss ein Fehler sein... Sowohl in der Ansicht als auch in 3D ist mir dies schon passiert... Ich habe ArchiCad dann beendet und nochmals gestartet... -> Alles war wieder in Ordnung!
Lg Stefan :winken:
Stefan-R
Gleiches kommt bei mir im Grundriß auch inzwischen häufig vor!
AC 29 - MacOS
zzyzx
das kann passieren, wenn man die wand, in welcher die fenster sitzen, stark verkürzt. das fenster kann ja grösser als die wand sein.
dann sieht man die wand im grundriss nicht.
wenn die höhe der wand kleiner als die tür/fensterhöhe ist, verschwindet sie auch in 3d.
falls die wand aus einem transparenten material ist, kann sie im schnittfenster auch unsichtbar sein, wenn sie grösser als die fensterfläche ist.
