Bibliotheken laden Protokoll !!
Hätte da ne Frage. Hab AC11 deinstalliert und AC12 darauf gemacht, jetzt kommt beim öffnen von pln dateien immer eine Fehlermeldung, das "Bibliotheken laden Protokoll" sagt das oberflächentexturen (von ac11) fehlen obwohl ich diese garnicht verwende. Wenn ich Die AC11 Bibliothek mit lade kommt die Fehlermeldung wegen doppelten Elementen(AC11<->AC12).
Wenn ich die AC11-Migrationsbibliothek lade klappt das öffnen ohne Fehlermeldung, wenn ich dan in AC12 neu speichere und wieder öffne (ohne AC11-Migrationsbibliothek) kommt aber wieder die Fehlermeldung.
Auch beim neu öffnen einer AC12-Vorlage meckert der Bibliotheken-Manager über fehlende Raumstempel.
Ich will im übrigen auch nur eine Bibliothek (die AC12-Bibliothek) standardmässig laden wegen schnellerem start und übersichtlichkeit und so.
Gibt es da eine Lösung ??
Falls nicht kann man wenigstens das "Bibliotheken laden Protokoll" deaktivieren ? -das nervt so dermaßen.
Danke für Antworten.
4 ANTWORTEN 4
wenn die PLN die Du aufmachst aus AC 11 kommt, werden da auch die Oberflächentexturen von AC 11 in den Materialeigenschaften verwendet.
Das mit dem Raumstempel ist normal, wenn ein Projekt aus einer älteren Version geöffnet wird. Das hängt mit der Reihenfolge der Attribute beim Laden zusammen.
Ein ARCHICAD 11 Projekt verwendet weiterhin die ursprünglichen Attribute, auch wenn es mit AC12 weiter bearbeitet wird. Genau zu diesem Zweck gibt es die Migrationsbibliotheken.
gut dann find ich mich mal damit ab. meine letzte frage steht dann allerdings noch in der luft:
beim starten von AC12 (ohne datei) tut das Bibliotheken laden protokoll ebenso nach AC11-Texturen fragen. Beim starten einer AC12-Vorlage immerhin nur nach raumstempeln. aber beides nervt auf dauer.
hab das problem jetzt gefunden:
im Windows-Benutzer-Ordner gibt es ein \Graphisoft\ArchiCAD Vorlagen -Ordner dort war eine 11er Vorlage gespeichert die AC wohl immer automatisch verwendet hat.
