Tür mit Holzzarge OHNE Türblatt
ich möchte wie oben genannt einen Durchgang mit Holzzarge OHNE Türblatt erstellen. Ist dies möglich, wenn ja wie?
lg Willi
9 ANTWORTEN 9
Machs doch mit den "Eigenen Komponenten".
Einfach ein leeres Türblatt erstellen und fertig 😉
Anleitung zu "Eigene Komponenten" findest Du hier:
http://www.gshelp.de/CDownloads/AC10/Downloads10Update.html
Bin noch Anfänger, ist mir auf die schnelle zu aufwendig - werde mir das wohl später anschauen müssen. Kommt auf meine "to do" Liste!
Vielen Dank!
lg Willi
geht auch so
<a href="http://img113.imageshack.us/my.php?image=bild2ci1.jpg" target="_blank"> :winken:
Nutze Wandabschlusswerkzeug.
Su
:confused: Wandabschlüsse o.k. und was ist mit oben???
Champion
Wie wärs mit dem Profilmanager? Zwei Stützen für die Seiten, ein Unterzug für den Sturz. Sturz auf eine andere Ebene, damit er im Grundriss ausgeblendet werden kann.
Aber eigentlich funktioniert keine der vorgeschlagenen Möglichkeiten so richtig. Entweder bleibt das Türblatt im 3D trotz Stärke 0 sichbar, oder die Grundrisslinie bleibt sichtbar. Und bei meinem Vorschlag gibts keinen masstäblichen Detailierungsgrad. Eigentlich ein Fall für zzyzx ( :winken: ) oder GS, das Objekt-Skript abzuändern... Ich schreibe es mal die Wunschliste, hätte mir auch schon geholfen. Vielleicht ab AC13....?
archiflow1
kann man nicht ein unsichtbares material definieren, und dieses dem türblatt zuweisen? hab's jetzt nicht probier... nur so ein gedanke..
AC25_win
Champion
Geht für das Rendering. Die Grundrissdarstellung bleibt aber falsch. Auch wenn die Türe im 2D geschlossen ist (Öffnung 0°) bleibt eine "Schwellen-"Linie, bzw. im Masstab1:20 das ganze Türblatt sichtbar :dozey:
Wer bisher noch keine eigenen Türblätter erzeugt hat, kann einfach die Option "eigenes Paneel" wählen und die Klinke/Schwelle ausschalten. Nicht schön, aber beim Druck praktisch: weißer Stift.
