kurt
Bibliothekeninhalt darstellen
Hallo Forum !
Gibt es eine möglichkeit, den Inhalt einer Bibliothek mit einem Mausklick auf einem Plan darstellen zu lassen.
mfg Kurt
OSX 10.3. Powerbook G4, 1 Ghz, AC 8.1
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
ja, geht!
..... mit dem specialmenü: menüpunkt "place all objects" (das solltest du nur in einer neuen leeren datei probieren)
- specialmenü einschalten: abhängig von der archicad version: war schon paartmal im forum, gehe mal auf suchen
:winken:
Das "Special"-Menü aus ArchiCAD 7.0 heißt in ArchiCAD 8 bzw. 8.1 jetzt "Indiv."-Menü.
"Special"-Menü in ArchiCAD 7.0 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 7.0 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird für diese ArchiCAD-Sitzung das Specialmenü aktiviert.
"Indiv."-Menü in ArchiCAD 8/8.1 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 8/8.1 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird für diese ArchiCAD-Sitzung das Indiv.-Menü aktiviert.
Alternative für Windows über die Regedit:
Siehe folgenden ArchiTIPP.
(Aus altem Beitrag hier im Forum)
