Hallo zusammen,
ich habe mir angewöhnt, grundsätzlich nur in 1:50 zu arbeiten. Dann ist der Umstieg vom Bauantrag (verkleinert auf 1:100) und der Ausführungsplanung recht unproblematisch.
Allerdings fände ich auch sehr gut, wenn man die Aufsichtslinienstärke zwischen Schnitt und Ansicht unterschiedlich wählen könnte. In den Ansichten stelle ich meinen Fensterumriss ganz gerne in 0,5 mm da. Das sieht im Schnitt als Aufsichtslinie natürlich falsch aus. Ist es für den Schnitt richtig eingestellt, sieht es in der Ansicht (für mich) komisch aus.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
