Bibliotheken und Objekte
Bibliothekselement erweitern/umschreiben
Mario_Muri
Ich benötige das Bibliothekselement Wellblech stehend_70 im Ordner BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.05 Stahlkonstruktion\Sonstige Stahlbau-Elemente um 90° in der Aufrissebene gedreht.
Leider steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Da ich mit der GDL Programmierung zur Zeit noch auf Kriegsfuß stehe hoffe ich das es da draußen irgendwen gibt der mir sagen kann welche Textzeilen ich wo einfügen muß damit das geht . 🙂
mit Dank im voraus M.M.
36 ANTWORTEN 36
andreaszeike
Aufrissebene...
etwa so:
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/jpeg-Bilder/Wellblech/gebogen.gsm.jpg" alt=" - " />
Mario_Muri
...und das jetzt in der aufrißebene um 90° gedreht und gebogen.
andreaszeike
gebogen ist das ja schon... aber Du meinst es bestimmt so:
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/jpeg-Bilder/Wellblech/bombiert%20liegend.gsm.jpg" alt=" - " />
Mario_Muri
Jawohl genau so :yeah:
wie geht das das man das element so umschreibt das alle anderen funktionen erhalten bleiben und es zusätzlich biegen kann ?
andreaszeike
Ich würde mir mit dem Profiler ein neues Objekt basteln, anstelle das alte zu verändern...
Vorteil: geht schnell. Nachteil: muss immer neu gemacht werden, wenn sich der Grundriss ändert.
Aber sieh selbst:
es handelt sich um ein liegendes, bomiertes Blech. Wir brauchen nix im GDL zu ändern... (ausser vielleicht das 2D-Script ein wenig, aber drehen müssen wir nicht!)
- Zuerst das Blech herstellen. Nimm Dir dazu einfach das Original Bibliothekselement und stelle es Dir auf die Breite und Höhe ein, die Du nachher brauchst. (Die Breite wird später Höhe und umgekehrt)
Wichtig: Stelle es dir im Grundriss vertikal hin, sonst wird es falsch herum gebogen!!
Jetzt sprengst Du das Objekt (Menü Extras/Auflösen), denn Du brauchst die nur die Welle im Grundriss. Du bekommst eine Polylinie aus GERADEN Stücken, bereits fertig gruppiert!!!
- zeichne Dir nun den Pfad zum Extrudieren (= die Grundriss-Linie Deiner Fassade!). Das wirst Du natürlich mit dem Kreiswerkzeug machen...
...nimm aber auf keinen Fall die Kreisbögen Deiner Fassadenlinie als Pfad zum Extrudieren, sonst bekommst Du eine kantige Darstellung!! (...daran kann man auch später nix mehr ändern im GDL-Script...)
Kreise und Bögen kann man nicht zerlegen, deshalb wende folgenden Trick an: stelle dir den Zauberstab ein, sodass er einen Bogen in ca. 8-15 Segmente teilt. Jetzt klickst Du auf deine Bögen mit gedrückter Leertaste (Autogruppe an). Du bekommst auf Deiner Fassaden-Linie eine wunderschöne Polylinie aus Segmenten, und die nimmst Du als Pfad!!
Das ganze sieht dann in der Aufsicht (Grundrissfenster) so aus (Pfad = rot)
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/jpeg-Bilder/Wellblech/Grundriss.jpg" alt=" - " />
- Jetzt biste schon fast fertig: Nur noch den Profiler starten, und los geht´s...
Das Objekt, das dir der Profiler baut, musst Du nur noch in die richtige Höhenebene ziehen, wenn Du Dir die nicht schon vorher eingestellt hast (vertikal verschieben)
Ich hoffe, das hilft Dir erst einmal!!
Gruß, az
Mario_Muri
Danke für die schnelle Info werd das gleich am Montag ausprobieren jetzt heißts ab ins Wochenende 🙂))
Bernhard Binder
Danke Andreas! <img src="http://www.a-null.com/ubb/icons/icon14.gif" alt=" - " />
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
