Vorab die Bemerkung, dass sich Archicad nicht besonders gut zum zeichnen von exakten Dachkonstruktionen eignet.
Die Trapez-Binder lassen sich z.B. mit dem Trussmaker erstellen. Eine Anleitung dazu findest du in der Archicad-Hilfe.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Binder erst liegend mit dem Deckenwerkzeug zu konstruieren, im 3D-Fenster eine Axo -Seitenansicht so einstellen, dass der Binder von der Seite gezeigt wird, die später die Aufsicht sein soll, und dann mit
Menü/Ablage Bibliotheken&Objekte/Auswahl sichern als... Objekt zu speichern.
Bei beiden Methoden sind die Pfetten fälschlicherweise rechteckig. Wobei dies bei der Methode mit dem Deckenwerkzeug noch mit abgeschrägten Deckenkanten korrigiert werden könnte.
Grundsätzlich wäre auch möglich, die Balken einzeln mit Unterzügen und Stützen zu zeichnen, dann ist jeder Querschnitt möglich. Wobei es dann schnell unübersichtlich wird und sich die Balkenenden schlecht steuern lassen (Schrägschnitte...)
