Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Brandschutzbezeichnung bei Türen
tom60
In welches Feld schreibe ich die Brandschutzbezeichnung (zb EI2 30) bei Türen hinein?
in ein Etikett,
eigenes Textfeld, statt der ID Bezeichnung oder Brüstungshöhe?!?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
6 ANTWORTEN 6
In die IFC/FM-Felder. Letzte Einstellungsseite.
Die Ausgabe erfolgt über den Türmarker Dort: "Feuerfestigkeit zeigen".
So taucht der Wert auch in einer Türliste auf.
Statt Marker kannst du auch ein Etikett nehmen, das den Wert ausliest und darstellt. (-> Unabhängigkeit vom Wandlayer)
[EDIT] Stimmt die ANgabe AC12? Da kann es sein, dass die Felder noch nicht (überall) existieren, bzw. im UI verfügbar sind.
[ 13. Oktober 2010, 09:14: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
T Marker 12 wählen, wenn Du mit 12 arbeitest.
Dann in den Marker-Einstellungen Brandschutz aktivieren und auch die entsprechenden Punkte wie zB selbstschließend anhaken. Der "errechnete" Wert kommt aus den zusätzlichen Daten bei den Türeinstellungen. Der Marker hat einen eigenen Textbereich dafür.
Das funktioniert bei uns ein wenig anders als in Deutschland.
tom60
arbeite mit ac14!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
dann nimm den T Marker 14. Der Rest ist gleich.
tom60
@gerald
hab brandschutz aktiviert,
im Markerinhalt Feuerfestigkeit,Selbstschließen und Selbstschließend unter Brandeinwirkung.
nun wird mir bei der tür EI2-C ausgegeben,
ich benötige aber die ausgabe EI2 30 - C.
wie geht das?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Bernhard Binder
die Antwort hat dir Ove schon gegeben.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
