DWG Import - Grundrissdarstellung
Hallo Forum!
Ich arbeite gerade an meiner Diplomarbeit und möchte ein Sanitärobjekt von V&B als DWG importieren. Doch im Grundriss sehe ich dann die kompletten Blöcke, aus denen das Objekt besteht. Welche Einstellungen muss ich im Übersetzer vornehmen, dass ich aus einem dwg eine Aufsicht wie bei Archicad erhalte?
Vielen Dank und schönen Abend!
3 ANTWORTEN 3
am besten arbeitest Du nicht mit einer DWG sondern mit einer 3DS-Datei.
DWG und DXF sind i.d.R. ziemlich fragmentiert.
Welches Objekt verwendest Du denn?
Die meisten gibt es auch als 3DS Objekte, die sich möglicherweise besser eignen.
Es gibt auch eine GDL-Bibliothek für ArchiCARD-Kunden.
Champion
Mach dir doch ein Bibliothekselement davon:
- Mit Menü/Ablage/Bibliotheken.../Objekt öffnen kannst du direkt die DWG öffnen.
- Im folgenden Fenster öffnest du das 2D-Symbol. Da kannst du überflüssige Linien löschen (hat keinen Einfluss auf das 3D-Objekt).
- Speichere das Objekt in eine Bibliothek, welch du im Projekt geladen hast.
- Setze das Objekt mit dem Objektwerkzeug in deine Plan ein.
PS: achte beim bearbeiten des 2D-Symbols darauf, dass sich die Aussenkontur nicht verändert, sonst stimmen möglicherweise die Abmessungen/Proporzionen des Objekts nicht mehr.
[ 27. November 2008, 19:39: Beitrag editiert von: poeik ]
