Dachflächenfenster
Wie kann ich die Sturzhöhe der Dachflächenfenster korrekt einstellen. Anscheinend ist der Referenzpunkt des Fenster in den Standardfenster auf die Mitte des DFF eingestellt. Wenn ich die Fenster im Grundriss passend einfüge, werden sie in den Ansichten zu hoch dargestellt. Ich hoffe, das ist nur eine Einstellungssache. Wer kann helfen?
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Welches Objekt einst Du da genau? Kannst Du dazu ein Bild online stellen?
Gruß
Markus
Hallo Markus
Danke für die schnelle Reaktion am Sonntag.
Es handelt sich um die Fenster in der AC-Bib, neueste Version:
Dachfenster_Kippflügel 10
Dachfenster Wendeflügel 10
Schönen Sonntag
Gruß
Alois
Martin Weiland
bilder können ua. mit folgender hilfe online gestellt werden
http://imageshack.us/
poeik
Champion
Wozu brauchst du die Sturzhöhe? Wenn du das Fenster mit dem Dachfensterwerkzeug einsetzt, wirds automatisch auf die Dachfläche gelegt und der Dachausschnitt passt auch. Es bleibt dann auch mit dem Dach verbunden und lässt sich beliebig verschieben ohne die Dachfläche zu verlassen. Oder hab ich das Problem falsch verstanden?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Das angebliche Problem hat sich erledigt. Scheinbar sieht man morgens um 2:00 Uhr Probleme wo keine sind. Logisch das bei einem Dach mit einer flachen Dachneigung und einem höheren Dachaufbau im Grundriss das Dachflächenfenster mehr als einen halben Meter vom der Zweimeterlinie entfernt ist. Das Fenster liegt ja ausserhalb auf der Dachhaut. Sorry. Aber trotzdem vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft.
Gruß
Alois
:winken:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
