Darstellung als Oberlicht
Wie kann man Schraffuren für Darstellung als Oberlicht im GR beeinflussen?
Oberlichtöffnung im GR nicht sichtbar, aber Ansichten etc. sichtbar...
Vielen Dank
AC 9 mit PATCH :crazy: , window xp,
11 ANTWORTEN 11
zzyzx
erklär mal genauer, was klemmt.
- in welchem geschoss sitzt das oberlicht
- wo soll es angezeigt werden
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Oberlichtöffnung im GR nicht sichtbar, aber Ansichten etc. sichtbar...Genau so ist es gedacht.
@Martin:
Meine Frage ist, wenn ich Fenster als Oberlicht einstelle, dann ist das Fenster als Oberlicht zwar unsichtbar, aber Bauteilschraffur wird anders dargestellt als Wände.
Bauteilschraffuren als Massive (oder Bitmap) funktioniert nicht mit Oberlicht. Stimmt es?
Sollte schon funktionieren.
Welche Wandschraffur ist eingestellt?
Welche Reinzeichnungseinstellung?
Wandschraffur: KS
Bauteilschraffur: massiv (Reinzeichnung)
Zeichnungsschraffur: Bitmap
Es wäre super, wenn ich Antwort bekommen würde.
Danke
zzyzx
hab kein 9, aber probier mal aus, was passiert, wenn du bei den reinzeichnungseinstellungen jeweils vektorscharrffur (nicht bitmap, nicht massiv) einstellst.
Es geht genau darum:
Wände mit Oberlicht werden immer als Vektor dargestellt - bis jetzt-, während andere Wände als massiv od. Bitmap dargestellt werden.
Es sollte aber nicht so sein.
David Kehr
da das Fenster ein GDL-Objekt ist, muß man diese Reinzeichnungseinstellung unter "Zeichnungsschraffur" einstellen - die Wand als Bauteil nimmt die Option der "Bauteilschraffur". :winken:
Danke David.
Die Frage folgt aber weiter.
Referenzhandbuch für AC 9 ist sehr schwer....
